Handremmen stellen (kon het niet vinden in de faq)
DorgersGTI16
Post by DorgersGTI16 »
Hallo allemaal,
De apk staat weer voor de deur en nu blijkt dat weer de handrem linksachter bijna niet meedoet,
Nu hebben we alles los gehad en ingevet op de belangrijke punten, maar nog steeds gaat hij aan de linkerkant pas remmen bij de 5e of 6e tik van de handrem, aan de andere kant is dat al vanaf de 4e tik.
Dus nu wil ik ook mijn handrem afstellen en daar kom ik niet goed uit,
Hoe moet je dat doen?
- in de trommel met hettandwieltje?
- aan de kabel net voordat hij de trommel in gaat?
- of ergens bij het mechanisme,
Ik weet het niet dus ik heb jullie hulp nodig.
Mvg dennis
Re: Handremmen stellen (kon het niet vinden in de faq)
Aan de kabel net voordat deze de trommel in gaat. Het deel in de trommel is zelf stellend.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Met de handrem los aan het warteltje bij je ankerplaat draaien totdat je remtrommel vast staat, dan een paar slaagjes terug.
Doe gelijk alletwee de remmen, zodat je zo min mogelijk remverschil hebt.
Of, als je het wilt hebben zoals het in de vraagbaak staat:
Let op! Stel de handrem alleen opnieuw af als de handremkabels, de ankerplaat of de remvoeringen zijn vervangen. Het afstellen is voor alle typen gelijk.
-Controleer of de kabel geen andere onderdelen raakt en goed in de steunen en de geleiders is gemonteerd.
-Zet de handrem los.
-Trap het rempedaal éénmaal stevig in.
-Trek de handrem viermaal aan.
-Draai de stelmoer geleidelijk zover aan tot het wiel aan gaat lopen. Doe dit voor beide kanten.
-Trek de handrem eenmaal aan en zet hem weer los.
-Controleer of beide wielen vrij kunnen draaien.
-Trek de handrem aan en controleer of de wielen bij het vierde tandje blokkeren. Herhaal de afstellen indien nodig.
-Zet de auto weer op de grond.
