Ik wil graag op mijn ax GTI dus met stalen onderblok een bak monteren van een ax sport of een Peugeot 106 1.3 rallye ik had gehoord dat dit dezelfde bakken zijn van een ax en Peugeot klopt dit ? En past deze op een ax GTI ? Ik rij er wedstrijden mee en ik had gehoord dat deze bak korter is, dus vandaar.
Van een rallyebak weet ik zeker dat ie past. Een sportbak wellicht ook, maar dat ben ik niet helemaal zeker ivm de bdp-sensor. Oude bakken die op alu horen durven wel eens niet te passen op gietijzer.
Klopt, maar dat is eenvoudig te checken, als ze zo'n uitsparing in de rand hebben, dan passen ze. Niet-passende bakken van alu blokken zijn (zover ik weet) maar tot '88 ofzo geleverd, dus die zullen (naar verhouding) wel redelijk uitgestorven zijn..?
Het binnenwerk van de sportbak (met name de hoge eindoverbrenging) past wel in het binnenwerk van een GTI bak, dan kom je er ook uit. Kan je meteen wat lagertjes vernieuwen.
er zit een immiddels een bak onder van een peugeot 106 1.3 rally deze past er gewoon onder, alleen enige modificatie is vereist aan de korste aandrijf as , deze heb ik in de draaibank wat aangepast, het gedeelte wat de bak in gaat dan , en deze bak is idd zeer kort
