Volgensmij heb ik hier een paar jaar geleden iets gelezen over iemand die met een aluminium 1400 en een 1600 krukas een 1500 aluminium blok heeft gebouwd.
Weet iemand dit topic nog te vinden of wie dit was?
Bvd
1400/1500 cc motor bouwen
Re: 1400/1500 cc motor bouwen
Pfu, even zoeken.. Hebbes, het is je eigen topic waar iemand iets in heeft gepost.
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=21044
Om het pas te maken, moet van de bovenkant een hoekje van de zuigers af draaien, omdat ze over het blok heen steken..
voor de rest past t zo..
Je moet de Rand rond de dome op de zuiger een stuk afdraaien en de zuigers/drijfstannen demonteren/assembleren, maar draai je je hand natuurlijk niet voor om....AlexanderB wrote:Pfu, even zoeken.. Hebbes, het is je eigen topic waar iemand iets in heeft gepost.
Om het pas te maken, moet van de bovenkant een hoekje van de zuigers af draaien, omdat ze over het blok heen steken..voor de rest past t zo..
Dat "hoekje" waar jij naar refereert is om zuiger/klepcontact te voorkomen, iets met compressie, nokkenassen, zuigers en timing.
eh, nee, ik bedoelde eigenlijk de rand een chamfer geven, maar waarschijnlijk is dat niet genoeg/hangt af van de kop en de squish-gedeeltes, dus zal dr inderdaad van de hele bovenkant een stukje af moeten, plus inderdaad nog die hapjes dr uit voor de kleppen, mocht dat nodig zijn.
En ja, als ik een kluslocatie had waar ik niet per uur hoefde te betalen, dan zou ik zo iets gewoon doen ja. Gewoon omdat het kan.
