Hallo,
ik wil graag mijn koets doorlassen zodat ie een zwaardere motor kan hebben,
hoeveel werk is dat en wat moet ik allemaal verwijderen en waar moet ik lassen??
Koets door lassen
- Welkom nieuw AX lid
Re: Koets door lassen
Als het een type 2 is, zit het wel goed.. (die hebben standaard al meer lassen dan een type 1).. het enige wat je wel kan/moet doen, is een stuk extra blik inlassen voor de versterkte motorsteun van de 1.4.. die kan je dus uit de 1.4 donorwagen halen..
(puntlassen uitboren, en daarna proplassen op je eigen koets)
Maar als je echt graag wilt doorlassen, moet je even wachten tot de rally-koningen hier komen en plaatjes laten zien..
zijn nogal wat plaatsen waar het best steviger kan, als je dr echt lomp mee wilt gaan raggen..
dank je,
lomp raggen zal het niet worden maar het moet een drag auto worden met een 1.6 16v turbo motor erin.
en het is dan wel fijn als mijn auto dan heel blijfd want ik gebruik hem ook om gewoon mee te rijden.
ambitieus
ja, dan is doorlassen zeker verstandig. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kijk hier maar even: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic. ... 79#p368987
Deze plaatjes zijn volgens mij voor een Saxo, maar dat is bijna identiek aan een AX. Zulke tekeningen zijn ook wel te vinden van een AX, maar ik denk dat deze al voldoen.
dat zijn idd dezelfde verstevigingen als ik erin gelast heb.
als je overigens zoveel vermogen wil pakken (16v turbo) moet je nog wel wat anders aanpassen -> neem AUB een BE bak ipv de standaard 16v... en verzwaar je motorsteunen..
verder klinkt het als een project dat nog wel eens heel interessant kan gaan worden!
http://i741.photobucket.com/albums/xx59 ... C10090.jpg
Las dit ook allemaal op rond het subframe.
En met 16V turbo zou ik bijna automatisch geneigd zijn om er een kooi in te zetten![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
de motorsteunen worden sowiezo met extra 3 hoeken verstevigd en een kooi staat ook in de planning.
maar ik ben er nog niet uit welke assen en naven ik er onder moet hangen, ik dacht aan assen en naven van een 205 1.9 gti of van een 306 2.0 16v.
heeft iemand nog ideeen?
Deze er in zetten van een saxo is ook niet slecht:
http://i489.photobucket.com/albums/rr25 ... y18008.jpg
Als je er echt aan gaat beginnen raad ik je aan om je te registreren op axoc.co.uk
Daar zitten meerdere mensen die bezig zijn met turbo's, BE-bakken en enorme vermogens.
Je moet 1x iets betalen, maar het is wel de moeite vind ik.
