Steekas past niet ?
lekkersimpel
Steekas past niet ?
Post by lekkersimpel »
Jawel we hebben weer wat, eindelijk vermogen, breekt de homokineet van mijn steekas !
En dan sta je dus weer stil :evil:
Maar goed, na wat zoeken een andere steekas gevonden en bij het eronder zetten blijkt dat hij anders is dan wat er onder zat, na vraag gedaan bij de dealer, krijg als antwoord dat het moet passen, jep hij gaat in de bak, maar vertrouwen doe ik het niet, graag even jullie blik op de onderstaande foto, de bovenste as komt uit de auto en die er onder heb ik gemonteerd, hij moest namelijk weg waar hij stond en slepen leek me ook niet verstandig.
Wat me ook opviel was dat aan de kant van het wiel de homokineet dikker is, dit past wel gewoon, maar ja, het is wel anders ?!
Wat me ook helemaal niet zint is dat als ik weg rij er een duidelijke tik te horen is van een soort aanslag lijkt het wel, net of er iets niet lekker vast zit ofzo, dus zolang er kracht op de wielen blijft staan hoor je het niet, maar vanuit achteruit naar vooruit hoor je duidelijk een klak zo van de tanden staan weer tegen elkaar. :roll:
Mijn dank alvast weer heren !
Re: Steekas past niet ?
Die onderste (vervangende?) as moet je in geen geval plaatsen! Die is bedoeld voor de GTI-bak met versterkt (groter) differentiëel! (Meestal herkenbaar aan het type as aan bijrijderszijde: die hebben dan een tussenlager.
De onderste as zal simpelweg niet ver genoeg in de planeetwielen steken en te weinig steun geven aan het kroonwiel, waardoor de kans erg groot is dat de boel kapot draait als je er het volle vermogen van de motor op gooit (iets wat strax niet ondenkbaar is met die Group-N chip. ;))
Dus in princiepe heeft de dealer wel gelijk: passen doet het wel, maar lang heel blijven zal het absoluut niet!
Om welke as gaat het precies?
lekkersimpel
Het gaat om de korte as, die aan de bestuurders kant.
Wel vreemd, ik heb toch een GTI maar heet toch alleen XSI ?
Ik heb geen tussenlager op de as aan de bijrijders kant.
AX GTI = Peug 106 XSI. :P
M'goe, dan hebben ze dat bij Peug dus wéér anders bedacht. :roll:
Maar er zijn dus wel degelijk twee verschillende GTI/XSI assen!
Ik heb onder mijn Volcane namelijk wèl de lange versie zitten (daar was destijds ook al een hevige discussie over!) en die heb ik, vóór het vervangen, ook eerst naast de originele (1.1i) assen gelegd om te vergelijken.
lekkersimpel
Namens de feest commissie weer bedankt MNM, met jou info vandaag naar de sloop in de buurt geweest en daar van een standaard 106 1.4 motor de steekas af gehaald en die was inderdaad gelijk aan mijn oude as !
Meteen vanmiddag er even onder gesleuteld, het gaspedaal mag dus weer naar de vloer :)
Blijf ik het wel vreemd vinden dat ik geen zwaardere versnellingsbak heb dan een gewone 1.4.
Op de ph2 zag ik wel dat lager zitten op de lange steekas, misschien dat het aan het bouwjaar legt ?
We zijn in ieder geval weer veilig op weg !
Als ik mij niet vergis hebben alle AX GTI's vanaf maart 1993 een tussenlager gekregen. Hoe het bij peugeot zit weet ik niet.
ps, het verschil tussen een XSi en een ax GTI zit hem technisch gezien in de bak. Die van een XSi heeft een iets kortere eindverhouding.
lekkersimpel
Dan kan het wel kloppen dat ik dat lager niet heb, mijne is in '92 op de wereld gekomen. :)
Wat betreft de bak, is het dus als ik het goed heb onthouden dat de XSi sneller op de 100 zit en de AX GTI harder kan ?
Ik heb al met beiden gereden, en ik moet je toch zeggen dat de AX geheel sneller is hoor. Over topsnelheid kan ik je niets zeggen, maar die zal denk ik wel ongeveer gelijk liggen.
De AX is een stukje lichter dan de 106.
lekkersimpel
Was dat ook een ph1 106 XSi ?
Want mijne weegt maar 845 kg, dan zou je een ax GTi bijna vast moeten leggen aan een boom boven windkracht 5 :lol:
Ach, een AX Volcane weegt zelfs 'maar' 687kg! ;)
lekkersimpel
Zijn ze daar de motor vergeten in te zetten ? :lol:
Want waar haal je anders 158 kg weg ?
Ik heb niet eens stalen wielen, dus daar is al bezuinigt op het gewicht en zo bijzonder degelijk lijkt me een 106 ph1 nou ook weer niet, dus erg veel van het gewicht lijk je me toch echt niet te kunnen missen ! :wink:
Een toyota aygo en Citroën c1 wegen al 775 kg, dat is al 88 kg meer, en daar krijg je niet eens een krat bier achterin ! 8)
Oh, nee, de AX heeft gewoon dunner en minder plaatblik..
lekkersimpel wrote:Was dat ook een ph1 106 XSi ?
Want mijne weegt maar 845 kg, dan zou je een AX GTi bijna vast moeten leggen aan een boom boven windkracht 5 :lol:
Yup, zelfs dezelfde kleur als die van u :P
Een ax GTI weegt op papier 780 ofzo, maar in de praktijk wegen ze wel net iets boven de 800 geloof ik.
Een GTI heeft veel die hem zwaarder maakt dan een gewone '1.1'. Gietijzeren onderblok, véél meer isolatie, skirts en bumpers, 4gaats onderstel, ...
