trommelremmen openen
ok dit is echt super dom..
ik krijg mn trommelremmen niet open!
stappen van Haynes gev olgt:
naafmoer verwijderd
ringetje verwijderd
die ring verwijderd die je met zo'n speciale tang moet doen.
naar mijn mening moet die lager die daaronder zit er ook af want daar blijft hij op hangen.. maar dat lukt niet!
aan de achterkant tikken helpt ook niet.. hard trekken ook niet..
HELP!
anders moet ik ook nog nieuwe handremkabels kopen :S:S [daar gaat het om, die krijg ik anders niet los]
je moet het afstelnokje tereug draaien
dan gaan meestal de remschoenen naar binnen staan
dat ringetje had je beter kunnen laten zitten
mocht het dan nog niet lukken schijn je een schroeven draaier vanaf de achterkant in een gaatje te moeten steken.
ok dan doe ik dus vast wel iets anders fout..
die handremsteldingus is helemaal los aan de ene kant.. en ook het haakje dat in de trommel zit is los.. maar de trommel komt er niet af!
en maatje 32 had ik dr al afgehaald hoor :)
ik zou bijna nieuwe kabels halen.. maaarrr ik weet niet of daar die omhulsels + schroefjes + alles ook bijzitten???
AX_Powah
Post by AX_Powah »
bij je nieuwe achteras zitten 2 nieuwe goodritch remslangen, dus w8 ff met kopen en kijk wat je met deze gloednieuwe slangen gaat doen 8)
ax powah
Mzzls Geert
ok ik zal wel dom zijn..
1 trommel is eraf, maar dat was omdat geert die niet had vast gezet..
alle andere 3 willen NIET los
geert had nog een tip gegeven om mn remschoenen van achteren af weg te drukken, maar zelfs dat werkt niet..
op de as zonder trommels heb ik gezien dat als ik dat doe, ik de ene schoen losdruk, en de andere vast
ik vergeet duidelijk wat, maar ik zou niet weten wat/hoe/waarom
dit schiet niet op dus.. kan weer niets doen!
heeft er iemand tips :(
met foto's please?
limovo
Post by limovo »
alle andere 3 ????????
heb jij trommelremmen voor dan??? dat lijkt me sterk. Trommelremmen kun je meestal wel los krijgen door er flink met een hamer op te slaan. Ook een fluitketel met kokend water kan wonderen doen.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
meerdere assen in bezit... 8)
Mzzls Geert
AX_POWAH wrote:meerdere assen in bezit... 8)
geert snapt het :P
die van jou vielen er gewoon af geert! alle 2 ondertussen!
fluitketel kokent water?? is een idee
met de hamer was ook een idee, tot de trommel krak zei.. sloeg er een stuk af..
ik ga morgen nog een uurtje kloten en dan gooi ik m achterin de auto en rij ik naar me dealer
batman
AX driver
AX driver
Post by batman »
Joost wrote: mocht het dan nog niet lukken schijn je een schroeven draaier vanaf de achterkant in een gaatje te moeten steken.
en dan? weer met t palletje kloten of iets anders?
thanks
CitRoel
Post by CitRoel »
Zie vorig forum onderwerp... staat glashelder uitgelegd ?n er staat een tekening m?t arcering waar het pielletje zit.http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=3982
Re: trommelremmen openen
q01z wrote:ok dit is echt super dom..
naafmoer verwijderd
ringetje verwijderd
In het Rock's handboek heb ik alleen een plaatje staan....
:wink: :lol:
LOL! houd dan wel in je achterhoofd dat je misschien nieuwe borgvijsjes moet :lol:
