Krukaskeering bakzijde
RVelt
AX Starter
AX Starter
Post by RVelt »
Hallo ,
Ik ben afgelopen woensdag van Almelo na Groningen gereden, met mijn ax.
Nu kom ik er bij aankomst achter dat hij in eens olie lekt ,,,,, aangezien ik er de volgende dag mee terug moest maar ff na de KwikShit gebracht om te kijken wat er mis mee is. Toen werd mij verteld dat de krukaskeerring aan bakzijde lek is. En ik heb hem gevraagd hoe duur dit is. Hij zij minimaal 500 euro. Zo veel geld heb ik niet dus heb olie bij gevuld en gewoon na huis gereden ..
Maar nu moet mijn auto nog steeds gemaakt worden. En 500 euro is gewoon te veel geld ,, dan zou ik um moeten verkopen ..
Iemand die een beunhaas kent ? Of misschien iemand op dit forum die dat kan ?
Of weet ik wat voor oplossing ?
Groeten
Citroën AX 1.1 SPOT 1996
Re: Krukaskeering bakzijde
Het is vooral zo duur omdat het veel werk is, want die keerring kost iets van 15-20 euro.. als je iemand kan vinden die je AX'je voor je uit elkaar wil halen, dan kost het niet zoveel. :) (Overigens zou ik gelijk ook die keerring van de versnellingsbak doen, en maybe de koppeling ook gelijk vervangen, want dat ligt dan allemaal los, en dan hoef je dat de komende paar jaar echt niet meer los te maken. :) (Kost maar n paar tientjes extra aan materiaal, en het werk ben je toch al aan het doen..)
JBo
Post by JBo »
Het is idd veel werk en als je het open haalt, en de quickshit is van zichzelf altijd al duur. Als ik jouw was zou ik iemand zoeken die je kan helpen en de dingen vervangen die Alexander aangeeft. Anders misschien dat de kleine garage op de hoek je aan een cheap fix kan helpen.
Holländer
Post by Holländer »
Ik zou in ieder geval voor een second opinion naar een normale garage gaan. De Kwitfit is inderdaad erg duur, en ook niet erg betrouwbaar (je uitlaat kan ook ineens helemaal vervangen moeten worden, of je hebt ineens 4 nieuwe banden nodig). Het is overigens niet ondenkbaar dat het wel je krukaskeerring is.
Kijk anders eerst zelf eens onder de auto / motor waar 'ie olie lekt! ;)
RVelt wrote:Hallo ,
Ik zou sowieso navragen bij een onafhankelijke garage wat het zou kosten. Toch is 500 euro niet zo gek gezien de bak er e.d af zal moeten.
Zouden ze daar in de garage echt een slordige 6 uur voor nodig hebben om dat te fixen?! :shock:
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Met een AX? Van begin tot eind?
Mwoa... Kan ongeveer wel... Als alles in één keer goed gaat lukt het misschien wel in vier of vijf uur...
RVelt
AX Starter
AX Starter
Post by RVelt »
Oke naja ik ga morghu nog ff naar een andere garage ,, aangezien kwikshit niet altijd betrouwbaar is ,, en dan zie ik wel weer verder.
Misschien verkoop ik um wel zo.
Er zijn altijd wel mensen die um voor onderdelen willen. Of zelf kunnen maken.
Holländer
Post by Holländer »
je kan ook iemand van de club €100.- geven om 'm te maken. Jij betaald de onderdelen en geeft het clublid €100. Is voor het clublid goed verdient (voor een [halve]dag werk) en jij bent voor €150.- weer klaar. Daar koop je geen andere auto van ;-)
RVelt
AX Starter
AX Starter
Post by RVelt »
jha klopt dat is ook een idee ;)
ik probeer nu eerst nog even wat anders.
zoon busje lecwec door de olie gegooid.
de meningen hierover zijn erg verdeeld, soms zou het wel helpen en soms niet.
nou ik wil die gok wel wagen voor 2 tientjes ^^ als werkt ist mooi.
en anders zal ik hem toch echt moeten laten maken.
De vraag die ik nog niet heb horen stellen: hoeveel olie lekt ie dan wel helemaal? Want je kunt natuurlijk ook overwegen het erbij te laten zitten en af en toe olie bij te vullen. Als ie niet teveel lekt tenminste, maar voor €500 kun je zoveel kannetjes 10W40 kopen dat je auto waarschijnlijk aan iets anders te onder gaat voordat je aan de prijs van die reparatie zit...
Is mij destijds met mijn vorige AXje ook aangeraden hier op het forum. Die heeft het toch mooi 7 jaar volgehouden voor ie aan roest ten onder ging, en er hoefde nauwelijks olie bij...
Nogmaals: kijk eerst eens zèlf onder de auto waar het precies lekt! (en post je bevindingen hier...!)
RVelt
AX Starter
AX Starter
Post by RVelt »
Hij lekt voor aan direct onder het blok , ik ben geen monteur ,, ik weet dus niet hoe het allemaal heet ,,
Maar ik heb dus vanmiddag die lecwec er ingegooid , en heb nog geen olie weer gezien ;O door dat spul schijnen de rubbers weer vers te worden en ze zouden iets uitzetten zeggen ze.
Maar of dit een blijvende oplossing is weet ik niet.
Holländer
Post by Holländer »
misschien kun je ff een foto maken van de lekkage, hier zitten wel een paar (monteurs) die veel verstand van auto's hebben ;-)
en als deze oplossing werkt kun je dat natuurlijk in combinatie met de tip van pcrodent uitvoeren. Eerst deze rommel erin, en af en toe wat olie bijvullen. Olie van de Action kost geloof ik €8.- voor 5 ltr. Voordat je dan aan de €500.- aan olie zit is de ax waarschijnlijk wel overleden aan iets anders inderdaad ;-)
RVelt
AX Starter
AX Starter
Post by RVelt »
jha ik gooi er nu idd gewoon steeds beetje olie in van de action.
maar ik zal binnen kort wel even foto's maken van de lekkage.
