accu wordt leeggetrokken
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Heb het probleem dat mijn accu op een of andere manier wordt leeggetrokken; ANWB is geweest en uit de analyse kwam dat mijn accu wel aan vervanging toe is, dynamo is niets mis mee. Maar dat is niet het probleem want accu kan nog prima even mee. Alles nagelopen maar niets brand of trekt stroom (achterbak verlichting uitgeschakeld, radio losgekoppeld). Na een ritje van 150 km is mijn accu na een paar uur weer helemaal dood!
Kan dit duiden op een storing in het injectiehuis, zie mijn andere post (lekkage)?
Wat trouwens ook sinds kort is, mijn achter ruiterwisser wil niet meer heen en weer (geen kapotte zekering en de rest werkt wel op die schakelaar).Misschien duid dit allemaal op storingen in het injectiehuis?
JPG-slalom-racing
Re: accu wordt leeggetrokken
Post by JPG-slalom-racing »
Misschien staat de achterruitewisser wel stuek, en trekt die je accu leeg?...
Holländer
Post by Holländer »
ja dat klinkt mij ook logischer in de oren. Een storing in je injectiehuis zorgt er heel hoogst waarschijnlijk niet voor dat je accu leeggetrokken wordt. Alles wat daar zit gebruikt maar een klein beetje stroom, niet genoeg om je volle accu in een paar uur leeg te trekken. De achterruitenwisser daarentegen gebruikt wél veel stoom. Als die stuk is (maar wel ingeschakeld doordat je het eens geprobeerd heb) zal die kortsluiting kunnen geven en zo je accu leegtrekken.
je kunt natuurlijk gemakkelijk het stekkertje van je achterruitenwisser eraf trekken en het nog eens testen....
helpt dat niet kun je (maar dat duurt ff) al je zekeringen eruit halen behalve die je nodig hebt. Doet die het dan niet (blijft je accu vol) kun je zekering voor zekering terugplaatsen en kijken wat het met je accu doet. Heb je de zekering gevonden welke je accu leegtrekt, dan weet je in ieder geval in welke groep je moet zoeken.
in 1.5 uur je accu leeg zonder dat er wat brand, ga vanavond even naar buiten en voel even aan diverse componenten zoals ruitenwissers, maar ook de relais in het motorruim en onder je dashboard. grote kans dat er iets warmer is dan al het andere, een accu zo snel leeg trekken heb je toch wel een redelijke weerstand voor nodig namelijk. En anders gewoon gaan meten met een ampere tang of multimeter, je kan wel zekeringen eruit gaan trekken en wachten maar heel snel en effectief is dat niet.
Nico
Post by Nico »
Uit de ANWB analyse komt dat de accu aan vervanging toe is, en vervolgens zeg je dat hij best nog even mee kan en gaat het probleem ergens anders zoeken. Of begrijp ik je nou verkeerd? Ik zou eerst eens meten of je inderdaad een lekstroom heb door de stroom vanaf de plus pool te meten, of de accupool lostrekken en kijken of hij dan ook na een paar uur dood is.
Als je een accu hebt van 44Ah en die is na een paar uur leeg, dan zou er een lekstroom van 10 tot 15A moeten lopen. Dat lijkt me wel erg onwaarschijnlijk.
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
Nico
Post by Nico »
Ik heb nog even het schema erbij gepakt. De achterruitenwisser krijgt spanning via twee verschillende zekeringen. De startpuls gaat via zekering F2 die achter het contactslot zit. Als de ruitenwisser eemaal onderweg is krijgt hij spanning via zekering F8, die niet achter het contactslot zit. Het zou dus nog kunnen dat je achterruitenwisser vast zit en daardoor je accu leegtrek, ook als het contact uit staat. Om dit te controleren moet zekering F8 er eens uit trekken en kijken of dat helpt. Dat zou inderdaad een grote stroom kunnen zijn die je accu snel leegtrekt. Zoals Terminal al zegt zou de achterruitenwissermotor dan ook erg warm moeten zijn.
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Bedankt voor jullie reacties! nu accu aan het opladen en vanmiddag ga ik eerst maar eens kijken of ik ergens een stekkertje van de ruitenwisser kan lostrekken. Dat zal wel het probleem zijn als ik jullie zo hoor.
Nico: uit de analyse van de ANWB komt 'accu vervangen is aan te raden' (gemeten 87 A, waarde +20 A, temp 20C). Het is handig om hem te vervangen maar ik bedoelde, dit probleem heeft er niets mee te maken, want wordt overduidelijk leeggetrokken.
Ik laat jullie weten of de ruitenwisser het probleem was!
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
o ja, op de print van de ANWB analyse bon staat nog: 'laadsysteem geen probleem', 'lekstroom -1,3A'
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Hoe kun je eigenlijk makkelijk ergens een stekkertje lostrekken van de achter ruitenwisser zonder die hele kap in de achterklep te moeten verwijderen?
ja, niet.. maar tenzei je n GTI hebt, zit die kap als t goed is maar met 4 schroefjes vast, lijkt me toch niet zo'n wereldramp? :P
je kan ook zekering F8 dr uit trekken..
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Heb de stekker losgetrokken. Wisser doet het wel maar heeft een zetje nodig, dat is dan vast het probleem geweest (keer gebruikt en blijven hangen).
Laat het lekker zo, gebruik wisser achter toch nooit. Nu even afwachten of de accu idd niet meer losgetrokken wordt.
Als je accu echt "losgetrokken" wordt, zou ik mee eerder zorgen maken over de fysieke bevestiging van het ding. ;)
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
update: de wisser was idd het probleem, apart dat dat ding stroom trekt zonder contact. Bedankt voor jullie reacties!
Het relais van de wisser zorgt ervoor dat hij altijd zijn wis zou willen afmaken, hoe lang die daar dan ook over doet. Je ruitenwisser voor gaat namelijk ook altijd terug naar zijn 'home' positie wat de stand van de ruitenwisserschakelaar ook is.
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Terminal wrote:Het relais van de wisser zorgt ervoor dat hij altijd zijn wis zou willen afmaken, hoe lang die daar dan ook over doet. Je ruitenwisser voor gaat namelijk ook altijd terug naar zijn 'home' positie wat de stand van de ruitenwisserschakelaar ook is.
Wat maakt dat de wisser weinig power meer heeft, moet ik daarvoor het mechaniek eens schoonmaken of zou het eerder een motortje zijn wat aan zn eind is?
Motortje zal wel overleden zijn, koolborstels op of gewoon vast gaan zitten.
Misschien kun je een advertentie maken in Gezocht zal vast nog wel iemand zijn die voor weinig er een kwijt wilt.
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Daar dacht ik ook aan ja, zag er al een voorbij komen. Thanks!
