Starten van motor.
betterman
Starten van motor.
Post by betterman »
Ik heb een luxe probleem, ik heb een alarm ingebouwd dat het mogelijk maakt om de auto vanaf afstand te starten en heb daar twee kleine probleempjes mee.
Probleem 1:
Als ik de auto met de afstandsbediening start begint de motor te lopen en zou ik ergens een draadje moeten hebben waar dan een + pool op komt te staan, deze heb ik nu dus gewoon op de accessoire kabel aangesloten, daar staat dan een + op maar die gaat niet weg als het starten mislukt, en dus probeerd het alarm niet weer te starten maar geeft zelfs aan dat de auto gestart is.
Probleem 2:
De auto start niet goed zonder het gas in te drukken bij het starten, dus het automatisch starten gaat eigenlijk alleen goed als de auto nog binnen een uur heeft gelopen en dus nog semi-warm is.
Vragen:
- Op welke kabel komt een + te staan als de motor loopt?
- Hoe kan ik zorgen dat m'n motor beter aanslaat?
- is een handmatige shoke te vervangen door een automatische?
Het is een AX GT Carb. uit 89.
Thnx, bij voorbaat.
phoe wat een verhaal, nu eerst een bavaria :lol:
Ps: ik heb de stationair al hoger gezet maar helaas.
alles te koop...voor AX
06-20412458
Gerard Maas
Technische Man
Post by Gerard Maas »
Die + draad natuurlijk nooit op de accesoirestand,maar of de contact+ bij
het slot of de + draad van de bobine.Hoe staat het met de + van de rem-
lichtschakelar?voor of achrter het contact? dus mogelijkheden zat.
betterman
Post by betterman »
contact + valt af, want het alarm zet m eerst op het contact voordat ie m start, trouwens m'n accessiore stand geeft ook alleen een + als ie op contact staat.
Ik zal die andere kabelkes ff opzoeken, in iedergeval bedankt.
06-20412458
Gerard Maas
Technische Man
Ik bedoelde de+ draad die het contactslot van stroom voorziet.
betterman
Post by betterman »
en deze geeft alleen een + als de motor succesvol is gestart ?????
06-20412458
Gerard Maas
Technische Man
Nee,deze geeft altijd een + dus ook als het contact af staat ,Zeg maar
direct van de accu naar het contactslot.
betterman
Post by betterman »
Ik heb dus een kabel nodig waar alleen een + op staat als de motor succesvol is gestart, maar heeft een ax die wel ???
06-20412458
Gerard Maas
Technische Man
Op het contactslot zitten:
1 + vanaf de accu
2 accesoirestand.
3 contact aan.
4 starten
Ik denk dus dat voor jou idg.aansluiting 1 waar in alle standen troom op
blijft staan van belang is.
Daar staat ook stroom op als de motor niet loopt. Hij moet een kabel hebben waar alleen stroom op staat als de motor WEL loopt.
kan je niet direct na de dynamo stroom pakken? Die levert alleen stroom als ie draait...
Gerard Maas
Technische Man
Ja,Maar dan wel dat stekkertje,wat op de borstels zit.
betterman
Post by betterman »
ik zal dat eens gaan doormeten als m'n auto weer start :cry:
06-20412458
