Thermostaathuis lekt?!
Losha
Post by Losha »
lijkt een klein beetje te lekken bij de onderste slangaansluiting, nr.6
is dit een ingeperste bus of is die met schroefdraad (aangezien hij volgens tekening een los onderdeel is?)
AX 1.1i Image 1990 (sinds 2007 in ons bezit, overgenomen van 1ste eigenaar -beter gezegd van eerste familie)
HDZ - Monopoint A2.2, Verdeler
Wheelnut
Re: Thermostaathuis lekt?!
Post by Wheelnut »
Komt het niet tussen het thermostaathuis en de radiateurslang uit?
Ik heb dat gehad toen ik er een verkeerde pakking tussen had gezet... :S
Losha
Post by Losha »
thermostaatpacking is het niet, komt echt bij het pijpje vandaan
als het echt het huis is, kan je deze het beste vervangen door een 2e handsje.. maar eerlijk gezegd zie ik dat niet voor me!
meestal is het de slang die lekt... of iets eromheen
is het een idee om het helemaal droog te maken (fohnen desnoods) en dan de auto te starten en onder de kap te kijken waar het gaat lekken?
Losha
Post by Losha »
3x raden waar die dan lekt, er vormt zich dan langsaam een druppel als het systeem onder druk komt te staan
en tuurlijk ist makkelijk om het hele huis te vervangen door een andere, maar dat was mijn vraag nu niet
vraag was en is nog steeds, is die aansluiting erin geperst of geschroefd?
als het geschroefd is kwestie van *** tussen de draad en weer goed erin schroeven...
deze is helaas geperst
Losha
Post by Losha »
was ik al bang voor, een goede vervanger kan nog lastig worden, ze zijn weliswaar verbouwd in heel veel types tot 307 aan toe maar ik heb tevens een ontluchtingslijn aan de bovenkant en DAT schijnt nou juist niet zo vaak voor te komen ...
die aan de bovenkant is wel schroefdraad :) (of, laat ik het anders zeggen, de ontluchtingsschroef (nr 33) die dr bij latere types in zit, zit gewoon in het slangnippeltje van die ontluchtingsslang geschroefd.. schroefje dr uit, slang dr op, klem dr op, klaar)
Losha
Post by Losha »
nou, dat scheelt dan weer, thnx
