waarschuwingslampje remdruk?
kermit
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by kermit »
Vandaag ging bij op het dashboard voor het eerst een oranje waarschuwingslampje branden, iedere keer als het rempedaal werd ingetrapt.
Het gaat om een Tjaffer, maar omdat alles AX is, is er waarschijnlijk iemand die weet wat er mis is ?
Er lekt nergens remolie, dus waar zit het probleem ?? Werkt de de rembekrachtiger niet meer of is het soms een defect aan de remdrukbegrenzer
die in het systeem tussen de voor en achterremmen zit.. Wie heeft er verstand van. Ik vernem het graag
Kermit
een tjaffer is een "mega-mehari AX
Re: waarschuwingslampje remdruk?
Kunnen maar 2 dingen betekenen... Versleten remblokken of remvloeistof niveau te laag...
en dat 2e kan ook een gevolg zijn van dat 1e, als de remblokjes verder afslijten, zal de zuiger in de remklauw verder naar buiten komen, en dus het niveau in het reservoirtje lager worden. :)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Kan ook vals contact zijn, natuurlijk. Maar hoogstwaarschijnlijk zijn het je remblokjes...
