Auto rijdt verder prima, verbruik kan ik nog niet helemaal inschatten, heb er pas 400 km opzitten met de auto sinds 12 dagen dus...
Motor uitgelezen, enkel de bekende 41 code, maar die heeft deze auto nog niet dus dat klopt wel...
Het gaat hier om een 1.1 TGE Injection U9 uit 1991 (5bak). Motorlampje gaat af en toe een minuutje aan en dan weer ff uit etcetera. Heel soms (meestal s'avonds) doet die dit niet. Het lijkt wel aan de temperatuur te liggen buiten of zo...
Ik weet dat er meerdere mensen zijn met knipperende lampjes die ze lekker laten knipperen maar ik ga 30.000km per jaar rijden met deze auto dus wil het graag opgelost hebben zoals jullie misschien begrijpen
Het volgende heb ik al (preventief) vervangen:
- Bougies
- Luchtfilter
- Koelvloeistof geflusht
- Versnellingsbakolie
- Olie + filter
- Thermoswitch
- Koppakking is bij 108.00km vervangen
en nog wat grut
ECU is gereset en opnieuw ingeleerd.
Injectiehuis is ook helemaal uit elkaar geweest en gereinigd. Is ook een busje injectiereiniger doorheen geweest. Dus ik weet het ff niet meer....
Iemand nog ideeën die me eventueel verder kunnen helpen?
