streepjes overal
Sticky'91
streepjes overal
Post by Sticky'91 »
heej,
vraagje...
je hebt dus de kleppendeksel,.. bij nieuwere types zit daar een rail voor de bougiekabels op gemonteerd.
en alleen die deksels blijken er last van te hebben dat er 2 diagonale roestige strepen op komen te staan na een tijdje.
nou vroegen verschillende forumleden (waaronder ik zelf) zich af... double-u t f?? hoe zit dat?
- zwak punt van de lak bij de montagepunten?
- een soort van overdracht van de spanning die door de bougiekabels heen loopt?
en waarom altijd schuin? en dan ook nog beide parallel :P
((k zou dit topic al een tijdje geleden posten,.. maaruh jah, soort van vergeten, dus excuses aan degene die erop zaten te wachten :)
bewijsstuk A
Re: streepjes overal
Ik heb in ieder geval nergens last van.. Controleer eens of er niet iets uit je motorkap naar beneden hangt wat dit kan veroorzaken? :)
Sticky'91
Post by Sticky'91 »
heb erbij de gti ook geen last van, zal er dan misschien aan liggen dat die motorkap isolatie heb ??, nog niet aan gedacht :P
spitfire heeft het wel (geen motorkapisolatie)
en mn ex-volcane had het ook (geen motorkapisolatie)
hier loopt al ergens een topic oveer..
zijn heeeeeel veel ax-en die dit hebben, het komt iig niet van de motorkap.. ook niet van de gaskabels, volgens mij hadden we bedacht dat het door aarding oid kwam
Oke :) bizar fenomeen dan.
Sticky'91
Post by Sticky'91 »
q01z wrote:hier loopt al ergens een topic oveer..
sorry,.. misschien beetje nitwit vraag maar; aarding van de oid?, ik zie niet echt hoe dat zou kunnen leiden tot die strepen
oid = of iets dergelijks.
ik neem aan dat die strepen dan een pad vormen tussen de bougiekabels en een aardpunt ergens anders..
Sticky'91
Post by Sticky'91 »
AlexanderB wrote:oid = of iets dergelijks.
aha odm ( op die manier )
kzal s vragen aan spitfire vragen hoe zijn bougiekabels eruit zien, misschien dat lichte haarscheurtjes in de mantel ervoor zorgen?? blijft een raar verhaal
pocketmech
Post by pocketmech »
Ik (nou ja, mijn Volcane) heb het ook :shock: ....
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX :-(
Post by Bas_S »
Ligt niet aan de bougiekabels, is standaard.
Laurent
Post by Laurent »
Heb er vandaag eens op gelet (klasgenoten wouden onder de kap kijken :P ), mijn deksel is nog zwart, maar het bobbelt onder de verf ook in die strepen ja.
AX 1.1i Volcane Rood
Spitfire
Post by Spitfire »
+1
Alles of niks
