ontluchtingnippel afgebroken
v.andriessen
Post by v.andriessen »
Iemand nog een briljant idee om een ontluchtingnippel uit een remklauw te halen?
Afgebroken tot de rand....
Ik had een bitje met een soort tegendraads schroefdraad, zodat je hm los draait terwijl het bitje alleen maar vaster gaat zitten.
Maar die heb ik aan iemand uitgeleend en ik weet niet meer aan wie....
Heeft iemand nog iets liggen??
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Re: ontluchtingnippel afgebroken
In de vuilnisbak gooien en andere kopen. Heb ik 2 weken geleden ook gedaan. Wat voor klauwen zijn het?
Je kunt proberen er een torxbitje in te slaan en hem er dan uit draaien, eventueel in combinatie met het verhitten van het deel waar de nippel inzit en met een koelmiddel de nippel snel af te koelen. Ik kreeg ze bij mij niet los, de bitjes braken af. Heb uiteindelijk een setje 106 GTI klauwen bij Patrick Strijker gekocht. Deze zijn niet van aluminium en hebben wat grotere ontluchtingsnippels, deze gaan hierdoor lang zo vast niet zitten. De combinatie alu klauw met stalen nippels is geen ideale combi.
degene
Post by degene »
Die counterclockwise getapte bitjes liggen bijna standaard in de knakenbak van de gemiddelde nederlandse bouwmarkt. Ik zou ff een kijkje wagen.
Afgelopen week ook gevecht gehad met niet los te draaien en afgebroken ontluchtingsnippels.
Getracht er één uit te boren wat jammerlijk mislukte en de andere was niet afgebroken maar met een Zweedse tang er op ook niet los te krijgen.
Uiteindelijk besloten dat er maar nieuwe remtangen moeten komen.
Leg er een moertje op, en las die vast aan de nippel, stook je hem warm en heb je iets erop zitten waardoor je hem makkelijk los draait.
Ben je zo klaar, mits je gemakkelijk een las apparaat tot je beschikking hebt :)
v.andriessen
Bossie wrote:In de vuilnisbak gooien en andere kopen. Heb ik 2 weken geleden ook gedaan. Wat voor klauwen zijn het?
het gaat om een bosch 54 klauw... voor 266schijven (die ga ik dus niet weggooien :shock: )
torxbitje... hmmm ga ik proberen!
v.andriessen
degene wrote:Die counterclockwise getapte bitjes liggen bijna standaard in de knakenbak van de gemiddelde nederlandse bouwmarkt. Ik zou ff een kijkje wagen.
haha volgens mij heb ik ze idd daar vandaan! (kan ze dus alleen niet meer vinden)
Pascal
Post by Pascal »
Gewoon heel rustig uitboren, met oplopende boorgroottes: 4-5-6-6,5-7 mm
Eventueel natappen met M8 x 1 mm
Met beleid uiteraard
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
v.andriessen
thanks bossie..... torxbit afgebroken....
pocketmech
Post by pocketmech »
klauwtje mee naar de garage om de hoek die een uithaler setje heeft? Het kan natuurlijk de eer te na zijn, maar wel praktisch :oops:
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX :-(
Zoals ik al schreef, probleem had ik ook. Blijft het nadeel, met aluminium klauwen en stalen nippels, dat gaat muurvast zitten. Nu is het nadeel dat een deel van het afgebroken bitje er in zit en dat dit aardig hard is en je dit hoogstwaarschijnlijk niet uit kunt boren.
Post by Bas_S »
v.andriessen
als dat goedkoper is van een losse remklauw bij strijker vandaan.... misschien.....
v.andriessen
strijker vraagt 125, voor de set... das een beetje veel hè..
Heb vandaag het afgebroken bitje eruit gekregen (kleine gaatjes ernaast boren en dan schuin eruit tikken)
Heb nu ook een goed setje tegendraadse bitjes gekocht. Zometeen verder boren (duurt lang!!) en dan rustig proberen de nippel eruit te draaien....
