Ontsteking afstellen
Hallo Allemaal. Ik heb mijn verdelerhuis vervangen, de kap wou niet meer goed vast. Maar volgens Haynes moet ik de ontsteking precies afstellen met behulp van een stroboscoop. Nu heb ik zo'n ding niet (of in de buurt te leen). Dus nu is mijn vraag, is er ook nog een andere (statische) manier? Hoopvolle groeten Bram
Drive easy!
Re: Ontsteking afstellen
Nee, met een stroboscoop is zover ik weet de enigste manier om je ontsteking juist af te stellen.
Misschien woont er iemand in de buurt die je ermee kan helpen, en anders de garage om de hoek wel..
Kost maximaal een halfuurtje, als het een beetje meezit kun je met 10minuten klaar zijn.
Hallo Bram,
je zou je ontsteking op gevoel af kunnen stellen, maar als je dat nog nooit eerder gedaan hebt is dat erg lastig (je moet dan luisteren of je motor goed loopt en goed oppakt)
vaak is een basis instelling wel te vinden, maar verstandig is om het dan even te laten controleren/afstellen bij een (kleine) garage
het is voor een garage een klusje van 5min, maar het maakt heel veel uit voor het lopen van de motor en is erg belangrijk dat het goed staat!
succes
succes
Jammer dat je niet in de buurt woont anders had je even langs moeten komen is een paar minuten werk.
Zoals al gezegd op het gehoor afstellen en een afspraak maken met een garagebedrijf in de buurt.
Succes gewenst.
Succes gewenst.
Hallo Allemaal. Ik ben begonnen met op het gehoor af te stellen. Doe ik met mijn HY ook. En volgens "Trial and error" komt het wel voor elkaar. Dank voor het meedenken! Bram
Drive easy!
