HELP, tankdop openbreken!
Holländer
Post by Holländer »
De garage belde mij net op, hij was nog een apk-afkeur puntje vergeten door te geven. De tankdop (voor benzine) wil niet open met de sleutels die bij de auto zitten. Ik proberen, klopt dus...
In andere woorden: ik kan niet bij mijn benzinevulopening. Ten eerste is dat lastig omdat 't een apk afkeurpunt is (ze moeten controleren of er een rubbertje tussen zit zodat als je auto op z'n kant beland er geen benzine uit loopt) maar mijn LPG auto start ook altijd op benzine... nu heb ik nog een tank half vol, maar die is ooit leeg natuurlijK!
Dus de vraag aan een ieder: Is het mogelijk je tankdop open te krijgen zonder (passende) sleutel en 'm niet gruwelijk te beschadigen?
Ik zat zelf al te denken aan doorboren, maar valt er dan geen slijpsel in je tank (kan niet bevordelijk zijn). En het liefst wil ik de tankdop hergebruiken, maar jah heb er geen sleutel van dus eigenlijk boeiuh..
Iemand enig idee hoe ik dit moet aanpakken?????
Moet donderdag gefixt zijn... :(
Re: HELP, tankdop openbreken!
Grote schroevendraaier er in steken (in het slot) en open draaien.
Holländer
Post by Holländer »
Met "erin steken" bedoel je dan met de hamer erin rossen?
Nee, gewoon erin steken en wat aanduwen.
Holländer
Post by Holländer »
kan me niet voorstellen dat 't zou werken.
heel hard draaien dan?
Ja, heel hard draaien. Desnoods steek je een andere schroevendraaier door het gat in het handvat.
Holländer
Post by Holländer »
haha ok, ik ga 't proberen.
tnx!
pocketmech
Post by pocketmech »
Zo maken ze ook je deur open... :(
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX :-(
lausteen
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lausteen »
Dit zou volgens deze link geen afkeurpunt mogen zijn...
Kan je niet aan de vorige eigenaar vragen of hij nog een sleutel heeft, of denk ik te makkelijk ;)
Weet niet of deze auto nog APK heeft? anders zou je eens naar Nieuwerkerk kunnen rijden... Heb hier een verzameling AX sleutels (stuk of 10 + 4 van onze eigen AX) liggen, misschien past er wat van en kan ik je tankdop gelijk passend maken op je huidige sleutels.
Voordeel van de tankdop is dat er maar 3 permutatieplaatjes inzitten (van de 5), voordeel van een AX is dat op het gemiddelde slot best veel sleutels passen (zelfs als ze volledig uit de range liggen).
Bovenstaand verhaal gaat overigens niet op als je een "kruis"-sleutel hebt of een sleutel met een klein gaatje op de punt (die gebruiken 6 permutatieplaatjes). Daar heb ik dan weer niets voor...
Holländer
Post by Holländer »
Heb helaas nog geen apk, en dit is een van de afkeurpunten. Al is dat dus discutabel. Maar de garagist zei dat hij moest kunnen zien of het rubber nog goed was, dus dat de dop er wel degelijk af moet.
Heb voor mijn contactslot een sleutel met puntje, mijn tankdop zou dat (denk ik ) niet moeten hebben, maar jah, daar heb ik de sleutel nooit van gezien ;-)
Ik denk dat ik er gewoon een schroevendraaier inzet vanmiddag, en met bruut geweld (jeeej :D ) dat ding openbreek. Zet die van mijn andere ax met een sleutel erbij dan wel ff over, voor de apk. Zoek daarna wel een andere.
bedankt!
Holländer
Post by Holländer »
Het euvel met de tankdop is opgelost. Eerst nog met wat slotspray in het slot gespoten voor als die gewoon vast zat, maar dat mocht niet baten. Dus de schroevendraaier erin gezet en een beetje gedraaid. Viel me echt álles mee hoe makkelijk dat ging!
Het probleem was niet de sleutel (het is gewoon de sleutel die ik ook voor mijn deuren gebruik :oops: ) maar het probleem zat 'm in de hoeveelheid roest in het tankgat...
Het slot zat dus als het ware vastgeroest... De vorige eigenaar die de auto 1.5jaar heeft gehad heeft 'm ook nooit open gehad, dus dan gaat het schijnbaar roesten. Toen ik 't ging schuren braken er randjes af, dus heel licht geschuurd en daarna maar in 't vet gezet, verf spoelt er toch zo af als je een keer benzine tankt. Ook de dop zelf even goed ingevet ('t rubber) en het systeem wat doorgespoten met WD40, hij gaat weer soepel open en dicht mét de sleutel! (en raar genoeg niet zonder sleutel...) het slot is dus niet eens stuk gegaan :music
pocketmech
Soms zit he mee :D Misschien een tutorial hoe maak ik de tankdop open zonder sleutel en zonder schade... 8)
Holländer
Post by Holländer »
hahah ja misschien was het ook puur geluk ;-)
deze doet het in ieder geval weer, ben ik blij om :D
Pascal
Post by Pascal »
Gewoon roestomvormer erop smeren en goed laten inwerken.
Rot het niet verder en de roest wordt een blauwzwarte harde laag die je gewoon weer kunt lakken indien gewenst.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Holländer
Post by Holländer »
Als je bij het schuren al gaten krijgt, dan heb je dat bij roestomvormer toch ook? ik neem aan dat die de roest oplost en je dan ook gaten hebt?
ik zat er aan te denken omgewoon naar de sloop te gaan, en daar alleen die metalen ring af te slopen, en die bij mij te monteren. Geen idee of dat kan, zal ik eens naar kijken.
roestomvormer is een soort verf.. maar je moet de losse kruimels wel eerst verwijderen, anders werkt het niet..
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Holländer wrote:De vorige eigenaar die de auto 1.5jaar heeft gehad heeft 'm ook nooit open gehad.
Dat betekent dus dat je halve tank benzine dik anderhalf jaar oud is?
Alstie zo weinig op benzine heeft gelopen, dan zou ik m'n benzinesysteem toch eventjes nakijken.
Holländer
Post by Holländer »
hij heeft (waarschijnlijk) heel weinig km's gereden op benzine. Maar elke keer dat die start, start die wel op benzine...
ik wilde in ieder geval de oude benzine eruit halen, liefst de tank eronder vandaan en goed schoonmaken. Heb daar alleen geen tijd voor denk ik, dus zal alleen oude benzine eruit halen worden en gewoon nieuwe tanken.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Verouderde brandstof is inderdaad een ding, maar brandstofleidingen en -pomp vinden het ook niet zo fijn als ze heel lang niets te doen hebben. Dan gaat alles verdrogen en vast zitten enzo.
