Hoi,
Ik heb een motorstoring die van tijd tot tijd optreedt en spontaan weer verdwijnt dus vandaag maar even de ECU uitgelezen.
Twee storingen, 41 en 52. Nu wil ik de storingen wissen en opnieuw uitlezen nadat ze weer zijn opgetreden, dus ik wil de storingscodes wissen.
Echter, ook al hou ik 30 seconden of meer het circuit gesloten, de codes blijven erin staan. Iemand tips? Contact aan of juist uit? Als eerste voor het uitlezen, achteraf, of maakt het niet uit? Is er een andere manier om de codes te wissen?
Autootje is een 1.1 benzine, TU1M, orga 05733.
Merci,
JM
Foutcodes wissen wil niet
Re: Foutcodes wissen wil niet
Hee,
Je zou de accu een 20 min kunnen los halen, dan is de ECU helemaal gereset. Daarna weer aansluiten en dan kan de ECU alles opnieuw inregelen (duurt 30 min).
Jorrit
Jorrit
Hoi,
Tja, ik heb de accu er een paar uur af gehad, maar de codes staan er nog in... dus dat is niet de oplossing vrees ik. (of zou de ecu kaduuk zijn)
JM
JM
Stekker van de ECU even loshalen (paar seconden) en dan opnieuw inlezen +/- 15 minuten. Dan zou het geregeld moeten zijn.
Ok, ik ga het proberen! Ik laat wel even weten hoe het gaat.
JM
JM
Storing 41 zul je altijd overhouden, die krijg je er standaard bij geleverd.
Hoef je verder geen rekening mee te houden.
Storing 52 duidt op een defecte lambda sensor of slechte contacten op de stekkers van de lambda.
Of vervangen of de stekkers 's flink opschuren zou je van deze storing af moeten helpen.
Is het brandstofverbruik van de AX recent ook toegenomen?
De stekker van de ECU even los halen moet de truc wel doen inderdaad.
Je kunt het ook wel horen als de ECU gereset is, het toerental maakt dan na het starten een wat "zoekend" geluid.
Winaar Le Citron Pressé 2012, categorie equipe met de grootste / mooiste bagage![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tja, ik dacht ook al, zolang hij loopt krijgt hij blijkbaar wel door wanneer de boel op BDP staat
Ik zal beide stekkers (lambda en BDP sensor) eens schoonmaken.
Ik heb de auto nog niet zo lang, pas 1 keer een tank leeggereden en dat was 1 op 14,4. Ik had aanvankelijk wel afkeur op te hoge CO, toen heb ik het injectorhuis en de stappenmotor schoongemaakt. Daarna kwam hij door de APK maar de storing komt wel terug. Meestal op de snelweg, na een kwartiertje 100 km/u rijden. In de stad ook wel maar minder vaak. Bij stadsverkeer lost de storing zich vaak ook weer vanzelf op.
JM
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
JM
