123 ignition
CitroenZetiX
123 ignition
Post by CitroenZetiX »
http://www.leenapk.nl/products.php?category_id=77
Iemand ervaring met deze verdeler. Schijnt op dit moment de enige te zijn die je via de computer kan tunen, voor betere motor prestatie.
Kwam het toevallig tegen en vroeg me af wat het nut ervan is en waarmee ik hem dan zou moeten vervangen.
Volgens mij is dit het onderdeel waaraan mijn accukabels zitten, maar als de AX een ECU heeft hoe is dit dan geregeld met het instellen van deze zogehete verdeler via de computer. Dat rijmt volgens mij niet of toch wel?
Citroën! What else? Image
Re: 123 ignition
123 ignition in een vervanger voor de verdelers met mechanische onderbrekers zoals in de oudere auto's is gebruikt.
Onze AX'en hebben al een elektronische- en geen (mechanische-)onderbrekerloze onsteking.
Dit systeem heeft wel zin op b.v. 2CV''s en worden daar dan ook veelvuldig toegepast.
CitroenZetiX
Re: 123 ignition
Henk Bats wrote:123 ignition in een vervanger voor de verdelers met mechanische onderbrekers zoals in de oudere auto's is gebruikt.
Als ik het goed begrijp hebben ze dus bij deze verdelers het mechanische electronisch gemaakt?
Re: 123 ignition
eeh.. ja, dit is basically een disbobine, klein ecu'tje (alleen ontstekingstijdstip-curves) en een nokkenas-positiesensor in een huisje dat er uitziet als een verdelerkap :) leuk voor pure mechanische carburateur-auto's, voornamelijk oldtimer kevers, 2CV's, en noem het maar op.. :)
Re: 123 ignition
En geen onderhoud meer aan de ontsteking en niet gevoelig voor uitzetten/krimpen bij warmte/kou.
Re: 123 ignition
Het is zeker niet de enige programmeerbare onsteking. Ik heb mijn GT ook omgebouwd naar een programmeerbaar systeem. Check mijn wie-is-wie maar. Ik heb er een MegaJolt Lite jr. opgezet, die werkt samen met het EDIS-systeem van Ford. Meer hierover kun je vinden op http://www.autosportlabs.net/Main_Page Je kunt ook overwegen om een programmeerbaar motormanagement systeem hiervoor te gebruiken zoals bv. Kdfi, alleen is dit enkel voor ontsteking wel aardig overkill.
