Lange 5...
Holländer
Lange 5...
Post by Holländer »
Hey
in de wie-is-wie van Citrocin las ik dat ze een bak met een lange 5 had gemonteerd...
wat houd dit precies in? kun je hiermee op de zelfde snelheid met lagere toeren rijden (dus zuiniger?)
en is het zelf aan te passen of is dat versnellingsbakspecialisten (goed galgje woord! :wink: ) werk?
Moeder Overste
Moeder Overste
Re: Lange 5...
Post by CitroCin »
Ik heb alleen de 5 overgezet op de versnellingsbak van mijn SPOT,
Nu rijd ik bij 120 km/h 3200 toeren ipv 3750 en dat vind ik een enorm pluspunt, ook in het lawaai (maar hij is toch al stil)
De rest van de versnellingen is gewoon hetzelfde.
Het is zelf aan te passen, maar wel goed oppassen wat je doet.
Holländer
Re: Lange 5...
Post by Holländer »
Maar waar heb je die 5e versnelling dan vandaan? en hoe zit het dan met synchroonringen enzo? is dat niet een onmogelijke klus? (heb zelf nog nooit een bak opengehad, maar 't lijkt me niet simpel!)
Re: Lange 5...
Je kan de 5 uit een diesel bak halen van een ax, saxo of 106 :)
Hoe het ombouwen precies werkt durf ik verder niet te zeggen, nooit gedaan.
Holländer
Re: Lange 5...
Post by Holländer »
Hmz... da's opzich wel interessant! en in principe zou je bak kunnen blijven zitten, want je 5 zit eigenlijk "buiten" je bak toch? want 'm hele bak dr af heb ik niet zo heel veel zin in...
en de synchroon ringen enzo blijven gelijk? lijkt me raar.
dan krijg je dus 2 tandwielen waarvan de ene kleiner en de andere groter is dan het origineel?
Pascal
Re: Lange 5...
Post by Pascal »
Ja, maar de asmaat en ingrijpring-diameter wijzigen toch niet...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Holländer
Re: Lange 5...
Post by Holländer »
wat de ingrijpring diameter is weet ik niet, maar de asmaat blijft inderdaad gelijk.
heeft iemand een idee hoe lang dit klusje gaat duren? is het een uurtje, een middagje, of ben je er een hele dag zoet mee?
vind het namelijk wel interessant genoeg om het eens te proberen!
AlexB
Re: Lange 5...
Post by AlexB »
Ik kreeg deze link een keer van iemand:
http://www.suzukituning.com/PSA/MA5%20G ... egory_id=2
Wellicht kan je daar wat info van halen.
Holländer
Re: Lange 5...
Post by Holländer »
tnx! das zeker nuttig! zoals ik het zie is het klusje zelf opzich niet zo heel lastig, maar is het vééél handiger als je de bak naast je auto op een werkbank heb staan. Dat maakt het dan alweer een minder klusje, de hele bak eraf halen (en vooral terugplaatsen(!) is zo'n kl*te klus...
je kan wel meteen zien hoe je koppeling er aan toe is, en deze evt. vervangen...
