Kapot slangetje op inlaatspruitstuk
AxBandit
AX Starter
AX Starter
Post by AxBandit »
Hoi,
Ik heb mijn gasklephuis gedemonteerd om de stappenmotor schoon te maken. (APK afkeur op CO waarde :()Op het spruitstuk zie ik iets dat lijkt op een afgebroken slangetje (in het midden van de foto). Moet dat niet ergens op aangesloten worden? :?:
Cheers,
JM
Re: Kapot slangetje op inlaatspruitstuk
nee joh, dat hoort zo afgebroken ;)
nee uiteraard hoort dat aangesloten!
daar hoort een slangetje omhoog te lopen, naar de aansluiting waar ook de carterontluchting op zit..
nu trekt de auto valse lucht, dat zal echt niet helpen voor de CO meting!
afdoppen kan, maar aansluiten is beter
AxBandit
AX Starter
AX Starter
Post by AxBandit »
Ja zoiets dacht ik ook al :)
First things first, helemaal vergeten te vermelden dat het een 1.1 TU1M benzine-blokje met injectie is, orga 05733.
Tja, dan maar eens op zoek naar de plek waar de andere kant aangesloten moet worden. Maar al met al ben ik hoopvol, ik heb namelijk ook een brandend motormanagement lampje dus goede kans dat de lambda te veel zuurstof meet, als ik dit even oplos zou de CO zo maar eens goed kunnen komen...
AxBandit
AX Starter
AX Starter
Post by AxBandit »
Yay ik heb een APK! Schoonmaken van stappenmotor en slangetje fixen heeft wel iets gedaan dus. Motor-management lampje gaat zo nu en dan nog wel eens aan, bummer :( , maar gelukkig niet toen de snuffelaar in mijn pijpje zat. (y)
gefeliciteerd :) mooi dat het iig geholpen heeft..
kijk gewoon een keer op de foto's van een ander onder de kap, bijv in de faq.. dan kan je zien hoe het hoort te zitten
