hoe krijg je dit los.....
Ben ik bezig met een reserve remklauw. krijg ik de remblokjes er niet uit. de stangetjes zitten puur verrot verroest. vast
Enig idee hoe ik dit eruit kan krijgen. mede axers...
pechie
michael.
pechie
michael.
Re: hoe krijg je dit los.....
oke dan... was het even kwijt.... Maar er zat zoveel roest op. door de midden gezaagd. decoupeerzaag.
maar is los. nu nog een beetje gangbaar maken.
pechie.
pechie.
Je had toch nog niet zo gek lang de remblokken (laten) vervangen, of vergis ik me? Geen nieuw montagesetje gebruikt?
Mijnes zaten ook een keer zo vast dat ik uiteindelijk de auto compleet met nieuwe blokken en schijven naar de garage heb gebracht onder het motto "nu jullie probleem". Lopen beuken met zo'n dreveltje, maar er kwam gewoon geen beweging in... (doormidden zag vond ik ook weer zoiets
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Heb ik ook gehad.
M'n maat en ik hebben gewoon de remklauw in tweeën getrokken. Want die bestaat dus uit twee delen.
Toen ging het van:
Klauwtje weg, blokje weg, schijfje weg, andere blokje weg, en andersom weer nieuwe onderdelen er op.
Pennetjes zijn er niet uit geweest...
Toen ging het van:
Het meest logische antwoord volgens Clarkson: "een hamer"
P.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
Zelfs met de hamer lukte het niet. Decoupeerzaag. voorzichtig... maar ze zijn wel los nu. van de reserve klauw.
Heb inderdaad de remblokken vervangen, en de schijven. maar na het spul weer gangbaar gemaakt te hebben, loopt de boel nog steeds aan. Heb wel ondekt dat er in een buis ruimte inzit. kan de remklauw heen en weer halen. mmmm
Dus nog niet goed. van daar de reserve remklauw. Auto remt wel nu. maar de blokken vreten weg nu. (scheef). Zucht.
dan maar weer nieuwe blokken. en de reserve klauw er op.
Toch weer eens pech(ie) vandaag.
en ja ik heb een nieuw montage set gebruikt.... maar diep in mijn hart, wil ik toch weer een ax diesel... reed toch wel heel lekker.
pechie.
pechie.
Werd gek van het gekleppper rechts voor....mmm hier gaat wat fout. Blijkt me hele remklauw heen en weer gehaald kan worden.....
Bus versleten. even een andere erin. en weer goed vast.... Geklepper wel over. alleen het aanlopen is nog een beetje irritant...
komt goed.
pechie.
echt niet.
komt goed.
pechie.
echt niet.
Zucht gaan we weer... nu het stofkapje van de remcilinder gescheurd..... moest toch weer even kijken of alles goed vast zat.
De voorrem zat vast, maar het was het net niet eigenlijk. toch nog bijgeluiden rechtsvoor.... nu de hele remcilinder er voor driekwart uit. goed ingesmeerd. andere stofkap erop. en jiepieeeeeeeeeee. Net even beter vast allemaal.
Blijkt maar weer. je werk altijd controleren......
pechie...
pechie...
Waar heb je je remcilinder mee ingevet? Niet met kopervet hoop ik? Eigenlijk met geen enkel ander vet als speciaal remmenvet hoop ik?
Normaal vet vreet namelijk je keering op waardoor die kan gaan lekker. Als je zuiger vast zit is de enige oplossing hem er helemaal uit halen en oppoetsen en weer netjes in elkaar zetten met het juiste vet en een nieuwe keering
klein beetje wd 40
En vandaag dus maar een remklauw erop gezet. Een beetje lowbudget gebeuren, maar goed. We remmen weer. Maar heb nog steeds het idee, dat ie toch nog aanloopt. En mischien nog te enthousiast tatattata.... winterbandjes. Alleen nog even het niveau van de remolie in de gaten houden.
pechie kleinbeetje vandaag.
michael.
michael.
mmm. blijft aanlopen. die remklauw.
Beetje aanlopen doen ze altijd wel in het begin, helemaal niet zo'n probleem volgens mij
Wheelnut dat was mijn oplossing ook. Dit kan echter alleen bij een type 2/3 ax!
Is er geen mogelijkheid om die schijfrem te verstellen. Zodat ie wat minder tot helemaal niet meer aanloopt. Ondekte dat een binnen gebeuren versteld kan worden. Aan lopen doet ie nog steeds. Denk als ik hem kan vestellen ietsje naar buiten, dat mischien het buitenblokje niet meer aanloopt....
Ik weet wel dat ik er moe van wordt nu. hihihihihhi. Maar eerst maar even een keuring in januari. Als er wat aan de hand is komt het er toch wel uit.
bij een echte garage.
pechie
pechie
