na aansluiten versterker motor zwaar zenuwachtig
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
Hallo,
na weken zoeken (remote draad niet goed op de goede kabel aangesloten) werkt sinds vanavond eindelijk mijn versterker. prachtig geluid en alles naar wens. Vandaag nog 160km zonder problemen gereden tot net. Nadat de radio goed is begon de auto stationair zwaar instabiel te lopen (auto schudde erover) nu net de computer een reset gegeven en weer gestart. Nog niet goed maar toch maar eens het dorp uitrijden. Ik ben blij dat hij weer voor de deur staat. De auto schokt ontzettend en bij het gas geven klonk er een flinke piep ergens uit de motorkap...
is dit een bekend iets? hoe kan de motor minder lopen als je een versterker aansluit. Net bij het rijden had ik de radio afgekoppeld overigens
Groetjes, Marco.
Re: na aansluiten versterker motor zwaar zenuwachtig
had je je versterker ook nog afgekoppeld??
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
die hangt er nog aan maar dat frontje is eraf dus dan geeft de remote kabel geen signaal. ik kan eventueel de + kabel los draaien onder de motorkap???
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
net naar de auto geweest, + kabel eraf dus hele versterker kreeg geen stroom, loopt nog steeds niet goed. Bij het rijden kwamen er ook flink pluimen rook uit de uitlaat...
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
het viel me net nog op dat de tijd nog gewoon goed stond. 10min de + pool van de accu is niet lang genoeg. Wacht nu wel even een half uurtje dan weet ik zeker dat de computer straks ge-reset is... ik hou jullie op de hoogte
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
mooi, ECU was nu goed gereset. nog steeds mis. Als je heel rustig rijd 'gaat het' maar als je gas geeft dan zo nu en dan houd de motor zwaar in en komt er dikke pluim rook achter de auto weg. Foutmeldingen geeft hij niet... versterker enz is inmiddels volledig afgekoppeld. wat kan dit zijn?
wat voor kleur heeft de rook?
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
wel gewoon grijs, maar het stinkt verschrikkelijk. het was al wat donker, dus zag het niet duidelijk. lees op het forum dat het ook blauwig kan zijn. maar zover ik kon zien wel grijs... zie buiten de winter om nooit echt rook achter de auto weg komen. beestje reed al vele kilometers prima voor vandaag
zoals je het zegt klinkt het als een ernistge motorstoring.
weet je zeker dat deze er niet was voor het inbouwen van de versterker, of is er wat anders 'geks' gebeurd in de tussentijd?
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
tot ongeveer 2 maanden geleden begon de auto stationair 2000 toeren te draaien, ook schokte de auto erg. Ik heb toen ook een topic geplaatst op het forum en heb toen geprobeerd de ECU te resetten. Dit hielp en sinds dien geen enkel probleem meer. De auto heeft toen een tijdje in het noodprogramma gelopen denk ik. Voor de rest nog nooit een mankement gehad.
loopt hij niet op 3 cilinders?
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
hmm, heb er onlangs nog 4 nieuwe bouzies in gedraaid. misschien is er een bouziekabel stuk!!
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
vanochtend alle bouziekabels los getrokken en opnieuw aangesloten. na het starten had ik zelf het idee dat hij nog niet goed liep. Dus ben in papa's auto richting het werk gereden. Nu belt pa net op dat hij even een rondje heeft gereden in de AX. Liep als een zonnetje! Heeft over de 100km/h gereden, terwijl dat gister echt onmogelijk was. Ik heb vorige week nieuwe bouzies in de auto gedraait en heb dus net een setje bouziekabels achteruit laten zetten bij Brezan. die druk ik er vanavond op. ik laat nog even weten of dit het probleem was
