pech vandaag.
pechie
pech vandaag.
Post by pechie »
Ben ik vandaag wat onderhoud aan het doen. Verhoogd stationaire toerental, benzineleiding verdroogd.en nog een paar dingetjes.
Maar Ik wilde hem starten, nog hoger toerental. en vervolgens een stationair dansend toerental. (zucht)
Wie weet raad. wat zou het kunnen zijn. Citroën ax 1.1i magnetti m.. injectie. Ben bang dat ik toch weer aan de gang mag,
maar wil toch even de achterban raadplegen. (zeker weten).
Ben toch al vanplan een reserve injectie erbij te halen, en die ultra soon te laten reinigen. Maar eerst even het oordeel afwachten.
pechie vandaag.....(hihiihi)
gigawebs
Re: pech vandaag.
Post by gigawebs »
Geen vacuum slangetje los liggen?
pechie
Re: pech vandaag.
Post by pechie »
nee, ik heb het allemaal nagelopen. en alles zat vast. Zag wel dat de benzine slang lekker verdroogd was. En de motor loei heet werd. De ventilator sprong aan. Dus die werkt.
Ik weet het echt even niet meer. Staat nu bij de garage. Maar zelfs die moet nog goed zoeken.
pechie.
pechie
Re: pech vandaag.
Post by pechie »
heb een vermoeden, dat ik toch naar een ander injectiehuis kan gaan zoeken. stappenmotor is vermoed ik naar de eeuwige jachtvelden. en alle slangen even na lopen. En een paar bougies... Zucht... Citroën he. altijd wat te doen.
degene
Re: pech vandaag.
Post by degene »
Heb nog wel een 1.1 Magnetti Marelli injectiehuis voor je liggen, mocht je die reserve willen o.i.d
Je hebt wel de accu een kwartiertje minstens losgekoppeld gehad he?
Re: pech vandaag.
Zelf ook ooit dergelijke problemen gehad, auto gaf gas uit zichzelf. In eerste instantie ook de stappenmotor vervangen, maar dit bood geen uitkomst. Bij het uitlezen en controleren bij een garage bleek er een scheurtje in het slangetje naar de MAP-sensor te zitten.
pechie
Re: pech vandaag.
Post by pechie »
oke dan. Heb ik nog niet naar gekeken. Gaan we meenemen maandag.
pechie
pechie
Re: pech vandaag.
Post by pechie »
hihihh... na de vondst van een reserve stappenmotor in de schuur. en een stevige knal onder zijn kont.. ecu resetten. en de mapsensor even een schuurpapiertje er over. Loopt onze smurf weer als een naaimachientje.
beste degene. ik hou me aan bevolen voor een reserve injectie huis. magnetti... 1.1i
maar bedankt tot zo ver. Komen nog meer klusjes aan. wat nog niet helemaal lekker is. maar komt goed.
pechie bijna in een volkswagen polo.
neeeeeeeeeeeeeeeeeeee
