semi in 185/60/14 op een gti
Ik sta op het punt om semislicks te kopen in de maat 185/60/14. Nu wijkt de maat wat af tov de 185/55/14 die ik nu om de toulouse velgen heb liggen. Zien jullie een probleem in de toename in diameter tav aanlopen. De GTI is verlaagd maar heb de auto nog niet terug dus kan het ook niet inschatten. Daarnaast moet de achterkant nog omlaag.
Re: semi in 185/60/14 op een gti
op standaardhoogte achter kan t waarschijnlijk net niet, ik zou serieus overwegen om niet te verlagen, en sowiso om slicks met een kleinere maat achter, of rondom te nemen.
(ik had 195/45r15 dr op zitten, met verlaging liep het aan, met stock hoogte zat het wiel al klem/strak tegen de dorpel bij het opkrikken van de auto, 185/60r14 is nog een cm groter in diameter)
Lastig, ronald (rooney) had 195-50-15 slicks onder zijn gti maar daar moest flink in de wielkasten worden gesneden om het te laten passen.
Ik zou het ook niet doen. Om te beginnen wordt je GTI er trager van, en hoogstwaarschijnlijk heb je aanlopers.
Als het niet past, kan je het wel doen passen hoor. Ik heb hier ook nog een setje 195/50/15 semi's liggen voor vooraan en dat past +-. Achteraan weet ik niet.
Ik ben het niet zeker, maar kijk eens welke competitiebanden hankook heeft.
Dan wacht ik nog even tot de gti terug is en de achterzijde op de juiste hoogte staat. Gevoelsmatig zou het moeten passen mi. Dan gooi ik nu eerst de oude michelin energy weer even op de toulouse velgen. Vriend van me heeft dezelfde semis 185/60/14 op een toulouse velg dus kan tegen die tijd zelfs passen.
Laat het later nog even weten hoe en of het past. Bedankt voor jullie reacties in ieder geval.
