koppakking controleren
Vannacht heeft de koppakking van mijn AX 1.1I het begeven, aldus de ANWB.
De radiateur spoog alle koelvloeistof eruit, en volgens de ANWB ligt nu de koppaking eruit.
Omdat er belletjes onmstonden in de radiateurhals toen de motor warm was.
Nu vermoed ik dat dit gebeurd, omdat mij opvalt dat de ventilator niet aanslaat als de motor lang stationair draait.
Zelfs niet als de koelvloeistof op het kookpunt is, en uit de vulopening van de radiateur bruist.
Vraag me dan ook af of de koppakking wel kapot is, en dat het niet gewoon de thermoschakelaar is van de ventilator.
Deze heb ik doorvenbonden, en hij werkt wel gewoon.
Hoe kun je nu echt testen dat je koppakking eruit ligt? Ik zie geen witte rook ( met warme motor), of sludge in het motorblok..
Re: koppakking controleren
als ie met de radiatorfan doorverbonden wel zn koelvloeistof binnenhoud, dan is die schakelaar gewoon kaput. belletjes kan ook gewoon stoom zijn omdat er dus nog ergens een lucht/stoombel zit. mocht de koppakking daadwerkelijk wel kapot zijn, dan kost vervangen (incl distributieriem) zo'n 100 euro en n middag werk.
Ik moet de AX eerst warm rijden, en dan geruime tijd stationair laten draaien voordat hij overloopt
De slangen zijn wel "snel" op termperatuur, maar het overlopen gebeurd pas als de motor echt warm is.
De fan slaat op geen enkel moment aan, maar die doet het wel als je hem doorverbind om te testen.
Maar zou het eventueel ook de thermostaat kunnen zijn, die bijvoorbeeld blijft hangen?
daar haal je n goed punt aan, als de thermostaat dicht blijft zitten dan gaat ie ook aan de kook, zonder dat de uitgaande slang echt warm word (richting de sensor voor die ventilator) maar dan zou ie echt met 3 blokjes om al staan te koken (als je de dop dr niet op hebt)
ik denk dan toch eerder aan die sensor. maargoed, rij eens een stukje rond met die sensor doorverbonden (om te testen) kan je gelijk zien of ie dan wel goed loopt, of nogsteeds te warm word/bellen blaast..
Thanks, grote kans dat het inderdaad de temp. sensor = is blauw met gele ring . Op de snelweg was er niets aan de hand (ongeveer 30 km), eenmaal in het centrum (veel stoplichten) bleek bij na het parkeren dat de koelvloeitstof eruit gegooit werd. Eenmaal afgekoeld kon ik er 1,5 liter bijgooien.
Ik zal inderdaad de sensor eerst maar eens vervangen.
Een 1100 kan prima vele kilometers snelweg aan zonder de fan te gebruiken, vandaar dat het ook pas in het centrum bij veel stilstand gebeurde.
Sensor kost volgens mij rond de 10euro, dus mocht je die vervangen gewoon even naar de brezan voor een nieuwe
en dr zit n 3e in de radiator zelf, die moet je hebben.. kleur unknown..
De blauwe zit in de radiateur zelf, hierop zit ook de stekker van de ventilator welke door te verbinden is met een paperclip.
Ik neem aan dat deze de ventilator aan laat slaan...
grappig.. dan zijn er 2 blauwe sensoren
nja, goed.. ben benieuwd
Ik hou jullie allen uiteraard op de hoogte, alvast hartelijk bedankt voor het meedenken !!
De sensor is vervangen. Als ik de radiateur helemaal vol gooi, en de motor op temperatuur laat komen door hem stationair te laten draaien,
dan zie je opeens dat de radiateurvulhals water begint lozen. Korte tijd later slaat de fan aan (yes, yes, yes !!).
Als je de motor vervolgens laat draaien, dan komt er geen water meer nadat de fan ongeveer 3 keer is aangeslagen.
Vul je de radiateur vervolgens weer helemaal af, dan is er ongeveer 1/2 liter uitgegooit. Ik weet niet of dit te veel is, maar ik neem
aan dat deze 1/2 liter de expansieruimte is om de koelvloeistof te laten te laten uitzetten.
Weet iemand wat de maximale capaciteit is van de radiateur. Aldus het programma Autotools is de AX gevuld met 4.5 liter koelvloeisfof,
maar ik weet niet hoeveel er nog in zat.
Als alles blijkt te werken, na een week testrijden, gooi ik het systeem pas leeg, en vul ik hem af met 4.5 liter.
meh, gewoon goed ontluchten, als dr n luchtbel in de kop zit of ergens, dan probeert ie drook water uit te gooien. maar op zich klinkt dit verder normaal
Onlucht het systeem niet van zelf via de radiateurbijvulhals? Of is dit erg kort door de bocht?
Helaas, het goed ontluchten is soms heel erg lastig maar als je dit volgt moet het goedkommen.
Ontlucht eerst door de ontluchtingsnippel op de slang rechtsachter (passagierskant) van je motor. Daarna via de ontluchtingsnippel op je blok.
Die nippel op je blok is een imbusje wat uit mn hoofd tussen de ontsteking en de kop zit.Terminal wrote:Helaas, het goed ontluchten is soms heel erg lastig maar als je dit volgt moet het goedkommen.
gewoon, bovenop het aluminium thermostaathuis waar de dikke slang vooraan t blok binnenkomt.
Owja haha.
Ph2 meuk
Ph2 meuk
Ik ken alleen:
Type 1: sensor op thermostaat
Type 2: inbus op thermostaat
heb je er nog meer dan?
Ja Ph1 en 2 hebben beide op de kachelslang achterin (5 cm voor het schutbord, passagierskant) nog een ventieldopje dat je eraf kan draaien. En ik doe zelf ook altijd het dopje aan de bestuurderskant van de radiateur eraf draaien.
