Zoals het onderwerp al doet vermoeden, heb ik last van een ratelend relais. Ik heb precies het zelfde probleem ook al eens bij een saxo gezien, echter, toen kon de eigenaar me niet vertellen welke slecht was. Ik ga er dus vanuit dat er dus meer Citroen's rondrijden die dit probleem hebben (gehad). Dus misschien kan ??n van jullie me helpen.
Het probleem is dus dat ??n van de relais (links onder bij het stuur) continue rammeld. Ik heb geen zin om er lukraak ??n te vervangen, omdat je dan pas na 3 verkeerde vervangen te hebben, de goede te pakken hebt
. Is er ??n die vaker kapot gaat en zo ja, welke? Of is er een truukje om er achter te komen welke het zou kunnen zijn?
Het gaat overigens om een volcane uit '95. Alvast bedankt.
