ontluchten...
ontluchten...
Er is me iets ontduidelijk. Heb ik gisteren me blokken laten vervangen zat niet veel voering meer op. Wat een verschil oude ,met de nieuwe.
Alleen me schijven waren nog goed.
Nu komt het, volgens mij moet het een en ander nog ontlucht worden. Garage beweerde van niet. mmmm
Wanneer ontlucht je? Wat ik wel zag is dat er te veel remolie voor de blokken wissel zag.
Ik weet het even niet meer, wanneer ontlucht je.
pechie... Gisteren wel even....
Re: ontluchten...
Ontluchten als je de remleidingen loshaalt, bij blokken vervangen doe je dat niet, dus de olie loopt niet uit het systeem, ontluchten is dus niet nodig dan.
Re: ontluchten...
Maar hoe kan het dan dat de olie eruit geperst wordt bij alleen blokken vervangen. stond wel vreemd te kijken, de verf bladerde eraf. en het reservoir zat tot zijn nog toe vol. in ene. heb er niets bijgevuld....mmmmm
pechie.
pechie.
Re: ontluchten...
Dat er meer in je reservoir zit is logisch, maar dat zegt niet dat er meer vloeistof in je systeem zit. Doordat je remzuigers verder naar binnen staan, perst dit automatisch de vloeistof naar je reservoir. (Dat is ook de reden dat je een reservoir hebt, anders zou je na ietsje slijten van je blokken lucht in je leidingen persen, met alle gevolgen van dien...)
Re: ontluchten...
ehhhhh.... ikweet al wat ik vergeten ben geweest.....
De dop van het reservoir open te maken..... oeps..
Gek he dat het er dan uit geperst wordt... stom... leermoment.
pechie.
pechie.
Re: ontluchten...
In principe hoef je de dop niet los te maken, maar waar spoot de vloeistof eruit dan? Bij het reservoir of elders?
Re: ontluchten...
bij het reservoir.....
dat is nou juist het vreemde.... den k gewoon weg dat er te veel remolie ingegaan is. bij aankoop niet op gelet. En nu dus de blokken. erin. Ik zag gewoon weg de lak verschompellen. Heb ondertussen er een klein beetje uitgehaald. Olie blijft nu gewoon op niveau. dat is het leuke.
Het werd er gewoon uitgeperst.. lekkage niet meer.
pechie.
pechie.
Re: ontluchten...
dat klopt dat er daar vloeistof uitkomt als je blokken ver versleten waren.
zoals al eerder aangegeven in dit topic.
Re: ontluchten...
vond het gewoon een beetje vreemd. waarom is een blok tot de draad toe versleten. twee nog voor de helft. mis ik dan wat of gaat er dan iets niet helemaal zo als het hoort.....dan denk ik toch remdrukverschil, rembekrachtiger,lucht in leidingen....
nieuwe blokken zitten erin, remt al als je hem aanraakt. Maar denk dat ik toch maar ga sparen voor een andere rembekrachtiger, of revisie... hier van.
tja we zijn tienduizend kilometer verder, dus zal gerust wat onderhoud aan komen.
Re: ontluchten...
Lekkere garage als ze nieuwe blokken monteren op 't moment dat er blokken onder zitten waarvan één kant op is en de andere nog voldoende vlees heeft...
Zou m'n remklauwen dan toch maar eens aan een onderzoekje onderwerpen. Vergeet ook niet om je geleidepennetjes eens vernieuwen (hopelijk heeft je garage dat al gedaan, voor die 8-15 euro die zo'n montagesetje nieuw kost....)
Was er niet een howto van het reviseren van remklauwen?
Re: ontluchten...
MMM ontluchten hoeft nog even niet. Maar dat aanlopen vind ik toch wel vreemd.. Nader onderzoek. Heee kwam er wel achter dat me handrem vergaan was. Had nog een originele liggen. voor een marktplaats prijsje... dus die er maar op.
Wat een verschil. toch wel handig hoor als je veel in duitsland bivakeer. Krijg je zo van die centraal beheer taverelen... en dat willen we niet.
Tot nog toe remt alles, handremwerkt, alleen de vooremklauw nog even bekijken,
Wat een auto.
pechie.
Wat een auto.
pechie.
Re: ontluchten...
Maar waarom, loopt een rem aan. tot warm, zelfs heet aan toe. En aan een kant. Weet iemand raad.? Begint weer irritant te worden.
Zucht. Citroën he. altijd wat te doen.
pechie.
pechie.
Re: ontluchten...
Gewoon ff een nieuw klauwtje regelen of je huidig klauwtje terug gangbaar maken. Hoogstwaarschijnlijk staat ze een beetje vast waardoor de blokjes constant tegen de schijf aan worden gedrukt. En dat maakt warmte natuurlijk.
Re: ontluchten...
zo echt wel warm kan er af en toe een eitje op bakken. had al wel gezien dat het hoesje van de remcilinder stuk was dus zou zo maar eens kunnen. we gaan onderzoek uit
En nog wat onderhoud plegen.
pechie.
pechie.
