Goedendag,
enkelt heb ik als ik 120 rijd en daarna het gas loslaat een zoemend geluid in de auto.
Na verloop van tijd is dit geluid weer weg. Maar komt soms wel weer terrug.
Het is een beetje een zoemend kreunend geluid?
Wat kan ik hier aan doen
en hoeveel gaat me dat kosten?
Mvg Sybe
Zoemend geluid
Zoemend geluid
AX rules!
cedderzz
- Kroonsteenpiraat
Re: Zoemend geluid
het kan een poelie zijn van je DBriem,, even allemaal na lopen en WD40 erop spuiten,, waarschijnlijk is dan het probleem opgelost,, zo niet,, dan toch;)
Re: Zoemend geluid
Thx, heb er even wat olie opgespoten. Hoop
dat het geluid nu weg is.
We zullen zien
We zullen zien
AX rules!
Re: Zoemend geluid
Uuh, olie spuiten op de spanrol van je distriebutie riem is nou niet echt een goed idee... Kan het probleem van een spanrol wel even verhelpen, maar beter vervang je hem gewoon inclusief riem
Het klinkt mij meer in de oren als een wiellager
.. gewoon even luisteren of het bij de wielen vandaan komt.., eventueel even opkrikken beide kanten om te voelen of er speling op zit.
Re: Zoemend geluid
NOOIT! olie spuiten op je riem, hij moet krachten overbrengen en dat kan hij juist niet als hij slipt.
Verder wat Terminal zegt...
cedderzz
- Kroonsteenpiraat
Re: Zoemend geluid
raoel wrote:NOOIT! olie spuiten op je riem, hij moet krachten overbrengen en dat kan hij juist niet als hij slipt.
ik bedoelde ook niet op de riem,, maar op de POELIES,,, daar zitten ook lagers in,, die kunnen wel piepen
Re: Zoemend geluid
Een D-riem heeft van die mooie tandjes, waardoor hij niet slipt.
Als je D-riem slipt, heb je wel meer problemen dan alleen maar "geen kracht over brengen"...
(denk in de richting van kromme klepjes...)
In mijn ervaring maakt een wiellager juist een constant zoemend geluid, dat hoger of lager in frequentie wordt naar mate je harder of zachter rijdt. Ongeacht je nou gas geeft of niet.
Het lijkt mij dat er iets in de aandrijflijn versleten is, aangezien het geluid komt als je de kracht er vanaf haalt...
Misschien het druklager ofzo?
Re: Zoemend geluid
Druklager doet helemaal niks als je de koppeling niet intrapt
Wiellager is juist wisselend, aangezien hij gaat resoneren bij een bepaald toerental van de wielen. Dat is vaak het begin van een stuk lopend lager, of in dit geval wiellager.
D-riem die slipt kan best, alleen dan heb je toch wel wat enorm fout gedaan, en mis je een ''paar'' tanden op de riem
Motor doet het dan ook niet heel lang meer trouwens
Re: Zoemend geluid
Dat lukt je wel hoor, paar tandjes kwijtraken door te starten als er ergens een blokkeerpen is achtergebleven...
