waterpomp losmaken uit blok
ik wil de waterpomp uit t blok hebben, t gaat om n stalen blok, boutjes dr uit gedraaid, en nu? heb al n beetje met de klauwhamer (enige voorhanden) dr op staan rammen, en ook met n centerpons (bij gebrek aan doorslag) op de rand geramd, maar dat alles resulteert alleen in deukjes in het aluminium, niet in het loskomen van de pomp.. ik ben bereid 1 of 2 stukken gereedschap te kopen om t los te krijgen (die ik daarna waarschijnlijk jaaaren niet gebruik) maar welke? ik zit te twijfelen tussen gewoon n hele lompe hamer (mits dat helpt) of anders iets van n beitel en die tussen de pomp en t blok proberen te slaan..
heb al wat tips van Terminal gekregen, maar ik krijg het nog niet voor elkaar, ik zal wel wel weer te lief zijn of te makkelijk opgeven, maar ik hou dr gewoon van als iets met het juiste gereedschap makkelijk los gaat, niet zo van urenlang staan pielen met slecht gereedschap, en dr dan later achterkomen dat t makkelijker had gekund..
Re: waterpomp losmaken uit blok
Post by Bas_S »
Ik vervang wel eens een waterpomp, maar heel heb ik ze er nog nooit heel uitgekregen.
Poging 1 (deze ging redelijk makkelijk)
Poging 2:
Deze was niet zo lief :twisted:
Benodigdheden; Platte schroevendraaiers, hamers, plamuurmes, WD40 en geweld.
De truuk is om hem er enigsinds recht uit te krijgen. Dus als 'ie boven een stukje gaat, onder 'm er proberen net zo ver uit te tikken.
probeer idd rondom erop te slaan..
je kan niet snel te hard slaan, te zacht is echter wel zo gebeurd :P
een 1.5kg mokertje is nu in mijn bezit, ik ga zo slaan, eerst ff eten :)
Kijk dat lijkt er tenminste op ;) Succes!
ennnn hij is dr uit, viel eigenlijk best mee.
1: motorsteun gedemonteerd, zat ontzettend in de weg
2: met de moker n paar rake klappen rondom op de pulley gegeven, waardoor de pomp n beetje ruimte rondom kreeg
3: platte schroevendraaier ertussen gezet om dr spanning op te houden, en met n lichtere hamer om de beurt onder/boven/onder/etc.. slaan, waarna ie dr zo uit viel.
volgende uitdaging, doe dat nu maar es als het blok in de auto hangt :D
ga ik niet eens aan beginnen :+
q01z wrote:volgende uitdaging, doe dat nu maar es als het blok in de auto hangt :D
Geen problemen gehad... maar een half uur tot 3 kwartier over gedaan... buiten de vloeken om overigens verder helemaal geen onvertogen woord gevallen...
Met de AX van JBo het gezeik gehad dat de nieuwe erin zat (oude ging er trouwens probleemloos uit (gelukkig)) en bleek dat de omtrek dusdanig kleiner was dat er eigenlijk een 101 tanden riem op zou moeten i.p.v. de 104 tanden die er op hoort (en besteld was). Nieuwe waterpomp er dus weer uit de de oude geplaatst. Zo simpel als dat hier nu staat was dat dus niet... helaas zat de kop er al op en waren de bouten al aangedraaid. Met spannen van de riem merkte ik het pas doordat de spanrol rond kon draaien.
dat... is wel fail :P
hoeveel spankracht moet er eigenlijk op de rol, dmv dat vierkante gat?
AlexanderB wrote:dat... is wel fail :P
hoeveel spankracht moet er eigenlijk op dmv dat vierkante gat?
uit mijn hoofd... arm van 10CM met 1,5 kilo...
Als je het zeker wil weten moet ik het opzoeken...
oke, top :) nja, t staat vast ook in de haynes, opzoeken kan altijd :) (lol, deurklink + die 1.5kg moker? :P)
1.5kg moker is vast prettiger dan een 1.5 liter fles frisdrank, want die hangt dan net op de grond :-S
uit het losse polsje bevalt mij altijd nog goed :oops:
beviel mij een tijd lang ook goed, tot het een keer niet beviel, en toen beviel het me ook HELEMAAL niet (nog een keer opnieuw alle kapjes los....)
raoel wrote:beviel mij een tijd lang ook goed, tot het een keer niet beviel, en toen beviel het me ook HELEMAAL niet (nog een keer opnieuw alle kapjes los....)
Alle kapjes los? Red je precies toch om de distributie op te spannen met alleen het bovenste kapje los?
Zo heb ik het iig wel gedaan, wel op gevoel trouwens :)
moet je me toch eens laten zien hoe je dat doet :) ben benieuwd :)
