scheef trekkende handrem.....
pechie
Post by pechie »
MMM Heb ik weer. trek ik de handrem aan, komt de auto maar aan een kant omhoog. ohoh hier is wat aan de hand.
Op de krik vandaag, en wat denk je. een kant kon ik in aan getrokken toestand gewoon ronddraaien. en de andere kant geblokkeerd zoals het hoord.
Ben bang dat er een nieuwe kabel op moet bij de hand rem, Afstellen lukt nog wel, maar dan komt ie niet meer in ontspannen toestand.
Hoe krijg ik ze weer zover, dat beide kanten weer samenwerken. handremmen.???
pechie vandaag.
:shock: 8) :? :twisted:
pechie
Re: scheef trekkende handrem.....
Post by pechie »
mmmm twee keer geplaatst gaat goed he.....
pechie
kabel vervangen, zo moeilijk is het niet, wel ff werk.
-die centrale moer 32 (?) losdraaien
-trommel dr af trekken, als de schoenen al niet op de trommel pakken, zou ie dr zo af moeten komen
-kabel losmaken in de rem
-onder de auto kruipen, en de kabel loshaken bij de handrem,
-kabel dr uit trekken
-nieuwe kabel dr in steken, om het haakje bij de handrem halen, in het remtrommel steken en vastzetten,
-trommel dr op,
-die moer 32 weer goed vastdraaien, wat was het? 250 NM?
-handrem afstellen
-wiel dr op
en klaar :D
