Goeie,
ik heb even een nieuwe reparatiepijp besteld. Voor bij de uitlaat.
De andere is helemaal door.
IS het een beetje gemakkelijk deze er zelf onder te zetten...
Ik heb 2 linker handen.
Nog handige tips?
Groeten
Reparatiepijp
Reparatiepijp
AX rules!
Re: Reparatiepijp
Zat er al een reparatiepijp op?
Zo niet, goed uitmeten waar je gaat slijpen, beter een keer te veel meten dan een keer te weinig.
Zo wel, voordat je begint al eens de avond ervoor op de aansluiting flink wat WD40/kruipolie op de aansluiting spuiten.
Een blok hout is ook handig om ergens tegenaan te zetten (kat) en goed te kunnen rammen met de hamer zonder gelijk deuken in de uitlaat te slaan.
Re: Reparatiepijp
Ja er zit nog een oude reparatiepijp op.
Deze moet ik er nog even afhalen.
Zit dat stevig vast of trek ik dat zo los?
AX rules!
Re: Reparatiepijp
wat ik me ook al eens afvroeg
stel je wil ergens een reparatiepijp tussenzetten van 90 cm, (90 cm kan niet want dan kan je hem er niet overheenzetten maar valt hij gewoon, maar zodra je minder gaat doen dan kan krijg je hem er niet fatsoenlijk tussen)
hoeveel moet je dan er tussenuitslijpen, b.v maar 84 cm en dan met wat wringen hem ertussen krijgen?
Of moet je gewoon even de andere pijpen opschijschuiven e.d om ruimte te creeeren en ze daarna in de reparatiepijp te schuiven? en is het niet zo dat je het tussen 2 vastzittende stukken zet?
is ook iets dat ik me wel eens heb afgevraagd als je b.v een t stuk tussen je regenpijp wilt zetten zonder dat je die omhoog kan slaan en daarna weer naar beneden om hem op het tstuk te zetten
Re: Reparatiepijp
Reparatiepijp heeft een verdikking van een aantal cm, dat kan je mooi als richtlijn gebruiken.
Re: Reparatiepijp
stel het rotte stuk is 30 centimeter.
je reparatiepijp is 30 centimeter+ dan nog de verdikking van 4cm aan iedere kant
Slijp je er 30 centimeter uit dan krijg je het er nog steeds tussen.
slijp je er 34 uit dan lukt het wel en kun je ze vastzetten (elke kant zit de verdikking er dan 2 cm overheen)
snap ik het zo goed![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
snap ik het zo goed
Re: Reparatiepijp
snap ik het zo goed
Re: Reparatiepijp
snap ik het zo goed
