ingelopen achteras
bollie
ingelopen achteras
Post by bollie »
oke heb deze week een saxo vts achteras uit elkaar gehaald, maar die assen waar de draagarmen op gemonteerd zitten zijn ingelopen.
is hier nog een oplossing voor om die weer goed te krijgen?
kwam net namelijk deze site tegen en als ik het goed begrijp zijn die assen los te vervangen ?
http://www.ws-piecesauto.com/lang-nl/re ... en-ax.html
Zo is het ook met die kreukelzone op wielen die ze de Citroën AX noemen. Die won het hart van elke boerenlul.
Re: ingelopen achteras
Gewoon de hoofdbuis van een 1.1 as gebruiken en draagarmen, torsieassen en remmen overzetten.(vooral de 1.1 assen blijven lang goed en lopen bijna nooit in)
bollie
Post by bollie »
heb nog 2 achterassen liggen hierzo, een van een gti en eentje van een GT.
maar de assen waar de draagarmen op zitten zijn bij deze twee dicht geloof ik, dus dan kan ik de torsie stang die door de hoofdbuis loopt niet monteren.
http://static.frooition.com/090246/imag ... 0x600].jpgde bovenste stang op de foto dus.
weet namelijk niet of deze geperst zitten of gelast of iets dergelijks en lees op verschillende engelse forums dat de kwaliteit van de assen nogal verschilt.
vindt het verder niet zo'n probleem om de assen te vervangen als dat mogelijk is, vroeg me alleen af of iemand hier al ervaring mee had.
bij deze hebben ze de assen dus wel vervangen maar er staat niet uitgelegd hoe :
http://www.106rallyeforum.com/forum2008 ... hp?t=71809
Het is voordeliger een simpel 2e hands hoofdbuisje te regelen, er zijn een soort inzetbussen verkrijgbaar in de UK om de assen op te knappen.
denny
Post by denny »
die delen zijn lossen bussen die erin en eruit geperst kunnen worden. Simpeler is id een 1.1 asje zonder stabi te pakken want het gaat nl mis bij de afsluiting van de stabilisator naar het lager toe.
bollie
Post by bollie »
dacht dat zo'n stabi achter ook nog wel wat deed, maar als je er weinig van merkt pak ik wel een dichte as..
is makkelijker ook want die heb ik er nog 2 liggen.
denny
Post by denny »
die stabi moet je wel terug plaatsen he ;). Die doet wel wat nl maar de rubbers van die stabivoetjes slijten door het torderen waarna water zo de as kan inlopen. Modellen zonder stabi hebben dit probleem niet. Die dichte die je hebt zijn dat niet gewoon doppen die eruit kunnen?
bollie
Post by bollie »
ow geen idee of dat doppen zijn daar kan ik wel eens naar kijken ja.
bollie
Post by bollie »
het zijn doppen! nu hopen dat een van die assen niet ingelopen is dan is het weer opgelost :D
