remvloeistoflampje brand soms
na het remmen gaat mijn remvloeistoflampje branden. Als ik dan weer een tijdje rij gaat ie weer uit. Tijdens het rijden flikkert ie af en toe. Ik heb naar het vloeistofniveau gekeken en die is goed. Waar kan dat aan liggen. Meter stuk? of verotte draadjes? Als het vloeistofpeil goed is kan ik er dan gewoon mee doorrijden?
Re: remvloeistoflampje brand soms
Remblokjes op.
Het kan ook zo zijn dat ze tegen de schijf aan lopen terwijl de blokjes nog niet versleten zijn. Dan moet je de draadjes verder bij de schijf vandaan houden.
ik heb net ff de rem toppic gelezen over de remmen. Maar ik heb niet het id dat ze echt af zijn. Ik hoef niet dieper te trappen voor het remmen. Dat mens van wie ik me auto heb gekocht heeft vorig jaar de remschijven en blokken laten vervangen. Wat ik me wel inene bedenk is dat hij vol brand als ik de rem indruk. Wanneer ik gewoon rij blijft ie nog ff flikkeren en gaat op een gegeven moment weer uit. Maakt ie ook contact tijdens het rijden dan of brand zon lampje altijd nog wat na?
greetz maurice
greetz maurice
onder de motorkap boven op de veerpoten zitten aan beide kant een bruine stekker dat is de massa voor remblokdraadjes als je die dus los maakt moet lichtje dus wegblijven.
niet bedoelt om er zo mee door te rijden wel om te kijken of het dat is
zit je handrem goed omlaag
ik heb gedaan wat joost zei. Ik heb ze losgehaald en toen brandde het lampje idd niet meer. Toen heb ik de linker weer vastgezet en alleen de rechter los. Toen ging het lampje weer branden. Het probleem komt dus van rechts. Nou ben ik een oetlul want ik heb juist het draadje die nu massa geeft vorige week aan zitten rossen om er een sticker af te krijgen. Ik heb ehm nu loszitten omdat ik het mateloos irritant vind als ie brand. kan het kwaad als ik het zo laat zitten en wanneer de remblokken niet goed meer zijn op de linkerkant kan af gaan? De linker kant is denk ik nog wel goed. Of kan het voorkomen dat de remblokken aan de ene kant meer slijten dan aan de andere kant?
Bovendien hoor je het echt wel als het ijzer op ijzer is, en dan heb je idd grote kans dat je je schijven flink naar de kl*te helpt, mn pa had een vastzittende remklauw, die blokken waren zelfs bijna doorgesleten, en de schijf was aardig naar de kl*te
en als je blokken gaat vervangen, vervang dan allebei de kanten, je krijgt niet voor inks een set voor links en rechts tegelijk, dan slijten ze over het algemeen redelijk gelijk af.
maurice schudde met zijn toetsenbord en toen stond er dit:
hoe zien je remblokken eruit dan, ik zou ze maar eens nakijken.
Schijfremmen hebben de fijne eigenschap zelfstellend te zijn, dus je rempedaal zal bij 'slijtende remmen' niet dieper gaan. Remmen zijn niet bepaald een punt om mee te gokken bij een AX.(hoeveel sterren bij de NCAP........................-)
ivo
ivo
- Welkom nieuw AX lid
ik heb toch maar ff naar mijn blokjes gekeken en idd de linkerkant is toch aan het einde van z`n leven gekomen. Ik zit nog zon 3 mm voor het draadje maar dan zal die wel al massa geven. Opmerkelijk is de rechterkant nog wel ok is. Nog zon 6/7 mm blok over. Komt dat vaker voor dat de ene kant iets harder gaat als de andere? Kan ik nog ff ermee rijden en dat ik ze over een maand vervang of slijt het laatste stuk snel?
mauricewoud wrote:ik heb toch maar ff naar mijn blokjes gekeken en idd de linkerkant is toch aan het einde van z`n leven gekomen. Ik zit nog zon 3 mm voor het draadje maar dan zal die wel al massa geven. Opmerkelijk is de rechterkant nog wel ok is. Nog zon 6/7 mm blok over. Komt dat vaker voor dat de ene kant iets harder gaat als de andere? Kan ik nog ff ermee rijden en dat ik ze over een maand vervang of slijt het laatste stuk snel?
nooit gokken met je leven!
zeker niet met de remmen vd AX die al niet zo erg best zijn..
als ze niet even hard slijten dan rem je in bocht [altijd zelfde kant op] of je hebt remverschil! en het is waarschijnlijk het laatste.
das ook niet goed, das een APK afkeurpunt.. ==> op een breed [lees heel breed] stuk weg dat beetje glad is keertje hard remmen om te kijken welke kant hij op trekt. waarschijnlijk naar de kant waar het blokje weg is.
als je ze nu vervangt blijft links harder slijten. Remcilinderes schoonmaken wil wel eens helpen. ik geloof dat ze bij de Kwik-Fit gratis kijken of je verschil hebt met remmen, das ook een idee
ik heb al getest of ie scheef remt maar dat doet ie niet. Wat ik me ook bedenk is dat het bij de vorige apk al is bijgesteld. Die gasten hadden toen ook gebeld dat ie scheef remde en dat ze het voor de apk moesten bijstellen. Door de vorige eigenaar zal er dan waarschijnlijk een tijdje mee gereden zijn waardoor de blokjes links extra hard zijn gesleten. Ik vervang binnenkort wel beide kanten dan ben ik voorlopig weer klaar. Ik ontdekte trouwens ook dat het draadje van de bus waar de je de stekkertjes van de remblokken op aansluit doormidden lag. Zijn die ook los te koop zodat je het allemaal weer werkend kan maken?
