Hoe borgpennen los krijgen
Hoe krijg je die borgpennen los die je rembloksjes in je remklauwen houd?? Ik heb er al serieus op zitten slaan maar er komt geen beweging in. Warm maken gaat ook niet echt want dan verbrand ik de rubber van de zuiger. Heeft iemand er een tip voor mij?
citro-power
- AX Master
Magic word: WD40
Gewoon inspuiten (alleen de borgpen) dan een uurtje laten trekken en nogmaals proberen de borg pen eruit te tiken. Ik neem aan dat je het over het pennetje hebt dat door je remklauw loopt? (hierin zit namelijk aan de voor of achterkant ook een klein splitpennetje, die moet er natuurlijk wel eerst uit
AX GTi, sold!
Dat van die splitpennen zegt mij ook niks.
Heb vorig jaar op Zolder ook anderhalf uur onder de AX gelegen om ze los te krijgen, maar geen succes.
Uiteindelijk maar met krassende remmenden h??l voorzichtig weer naar huis gereden. Monteur heeft er uiteindelijk ook een hele avond voor nodig gehad om ze los te krijgen.
Ik hoorde achteraf links en rechts dat dit wel een bekend Citroën kwaaltje zou zijn.
Anyway, je moet sowieso echt heel goed passende drivers hebben. Anders krijg je ze er echt niet uit. En veel kruiopolie wil ook wel helpen.
Ik heb om het jaar nieuwe remmen nodig dus bij mij zitten ze nooit echt muurvast. Splitpennen ben ik nog nooit tegengekomen. Ik zou zeggen koop een goed passende drevel en rammen bij het leven Met flink veel kruipolie. Wat ook wel eens wil helpen is een paar flinke tikken aan de zijkant. Dan wil de oxidelaag wel eens barsten.
ik zit hier nu al bijna 3 uur erop te rammen met alle mogelijke dingen die ik hier al gevonden heb. Ik heb er ook al heel veel wd40 tegen gespoten. Heeft er nog iemand een tip voor mij want ik begin radeloos te worden. Ahja de rechterkant had ik op 10 minuten los en vervangen. Ging links ook maar zo goed :s
Kan best wel eens een Citroën kwaaltje zijn, ik heb in ieder geval andere borging en mijn ax komt uit '92. Ik weet niet of andere mensen na '92 ook de borging met van die pennetjes hebben? Ik heb van die borgplaatjes en die gaan heel, heeeeel makkelijk los. Bijna te makkelijk.
Succes met het losmaken van die pennetjes.
mmm, ik heb denk ik een ander type remklauw dr op zitten, want ik heb een type 2 diesel, maar die van mij zaten in het begin ook gruwelijk vast, ik heb mer zo'n soort van V vormige borgpen (vorm is beetje overdreven, maar wist niet hoe anders te beschrijven) Die zaten de eerste keer gruwelijk vast bij mijn AX, ik heb ze dr toen met grof geweld af moeten meppen, en daarna weer vlak moeten vijlen/schuren. Bij de montage is het misschien wel slim om dr wat kopervet op te doen, dat werkte bij de mijne wel perfect.
Wat je zou kunnen proberen is kruipolie dr op te spuiten, en dat een aantal keer te herhalen, en dan weer op dezelfde manier proberen de boel los te meppen, dit houd wel in dat je de auto moet laten staan, dus daar moet je maar net de tijd voor hebben
