Stationair afstellen
CitRoel
Post by CitRoel »
Ik wil m'n AXje nou eens goed stationair afstellen.
Mijn vraag is of de stappen motor met warme motor los van de gasklep moet zitten. Hij wordt namelijk constant vast gehouden wat een lichte schommeling tot gevolg heeft.
De gasklep komt w?l tegen de stationair schroef, maar niet los van de stappenmotor. Ik heb gemerkt dat de eerste 2 mm van de stappen motor iets met vacuum regeld... dat gebeurt dus niet als ie er niet los van komt.
Wat een verhaal, ik hoop dat iemand hier meer van weet.
Ohw ja... weet iemand maten voor een veerpootbrug? :lol:
Type? Bouwjaar? Zo schiet het ook vrij weinig op denk ik :wink:
Re: Stationair afstellen
LumbRjack wrote:Ik wil m'n AXje nou eens goed stationair afstellen.
In kan je er van alles over vertellen. Maar ik snap er geen f*ck van wat je bedoelt.
probeer anders je stationair eens af te stellen met je co schroef.
Je kan trouwens het stationair van een injectie niet afstellen.Je rijcomputer gooit roet in het eten.
CitRoel
Post by CitRoel »
Okj okj Sorry... het is een 1.1 inj uit '91.
Maar waarom zit er dan een afstel mogelijkheid op als je 'm niet af kan stellen??
De auto blijf 'm dus stationair op toeren houden. Nou ja als ik er niks aan kan afstellen is dat ook weer geregelt. Dan blijft alleen de vraag van de veerpootbrug over.
Toch een beetje vreemd. Maarja...
Tis idd niet helemaal waar wat ik zeg. ALs je aan het schroefje draait kan het toerental ietsies geregeld worden. Echter loopt de afstelling van je motor wel in het 100
CitRoel
Post by CitRoel »
Dus eigenlijk zit dat schroefje er voor janl*l? Dan ga ik proberen wat er gebeurt als ik 'm er helemaal uithaal.
Dat zou ik niet doen als ik jou was. Dan heb je kans dat ie beroerd gaat lopen. Die schroefjes zitten er ten slotte vast wel met een of andere vage franse reden.
