trekken naar rechts bij remmen
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
het bovenstaande probleem komt af en toen voor zou dat aan de remmen liggen??
en ook als ik heel langzaam rij (bijna stilstand) remt ie ontzettend af en rolt nauwelijks uit...
DuFF: "ceddric de kroonsteen-piraat."
Pascal
Post by Pascal »
Zou ik toch maar eens gaan kijken wat er aanloopt....
Kans is groot dat remschoentjes of remblokken zóver versleten zijn dat ze nu dreigen te blokkeren, of dat er een remschoen is die zijn voering loslaat...
Je wilt toch niet dat onderweg je een rem/ wiel vastslaat....?
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
net even de auto omhoog gehad om te kijken wat er aanloopt... maar zonder resultaat.. er loopt dus als ie omhoog staat niets aan
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
toch nog even goed gekeken,, met resultaat dat er op de draagarmen speling zit,, rubbers zijn een eind op en verdroogd
