olie lekkage ter hoogte van krukaspoelie
albert_buitendijk
AX driver
AX driver
Post by albert_buitendijk »
Weet iemand hoe ik dat kan verhelpen ?
Ik vind 1,5 liter per maand wel veel .
its nice 2 be important but its more important 2 be nice !!!
al redelijk wat vervangen aan mijn auto's nu de bestuurder nog
Ik neem aan dat je bedoelt aan de distributiezijde.
Het kan van de koppakking komen en dus vantussen de cilinderkop en onderblok komen.
De krukaskeerring aan de driemzijde kan ook lekken. => nieuwe keering
Misschien ook kleppendekselpakking lek.
Ff kijkje nemen!
albert_buitendijk
AX driver
AX driver
Koppakking is zowiezo lek ( mayo aan de olievuldop )
Verder is het idd de distrie .zijde .
heb je idee hoe lang werk het is ?
Nico
Post by Nico »
De koppakking is wel in een dagje te doen. Als de driem eraf ligt even goed kijken waar de olie vandaan komt. Als het een keerring is (krukas of nokkenas) is het een kwestie van de poelie eraf een een nieuwe keerring erin. Als het het kleppendeksel is moet je het kunnen zie als je het bovenste kapje van de driem eraf haalt. Als het van de koppakking komt zou je het aan de buitenkant moeten kunnen zien, links voor op het blok als je voor de auto staat.
Ik heb de krukaskeerring ook vervangen, maar hij zit nog niet helemaal dicht. Het is lastig om hem precies recht te krijgen.
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
Post by Bas_S »
Als alle pulleys ed. gedemonteerd zijn is het wel redelijk makkelijk om die keerring te vervangen, zeker als je het randje even insmeert met olie.
