start niet, geen benzine
mcdean
Post by mcdean »
Rara hoe kan dat?
Voor de zekerheid begonnen met 3L benzine erin mikken.
Daarna op contact gezet. Ik hoor wel een zoem van de pomp? na een paar sec is hij weg.
Daarna gemeten (want meten is weten) er komt als je hem op contact zet (ook 2sec ongeveer) gewoon 12V op de pomp te staan.
Maar ook na lang doorstarten ruik je geen benzine
Wat zou het zijn?
- benzinepomp
- relais (1 van die 2 onder de ecu)
- kabelbreuk lijkt me sterk omdat ik wel even 12v meet.
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
Ik denk bij zoiets meer aan een verstopt filter of een overleden pomp (in elk geval een die niet genoeg opbrengst (meer) heeft).
Als je pomp zoemt zijn de relais nog werkzaam anders zou je pomp niet zoemen en zou je geen spanning meten.
Kabelbreuk kun je inderdaad ook doorstrepen... zie bovenstaande alinea...
Ik zou om te beginnen de pomp er eens uithalen en te vervangen voor een andere aangezien dit het makkelijkste is. Het filter is overigens ook nooit een slecht idee maar gezien het plotselinge niet meer willen starten zou ik die niet al te snel verdenken (of je moet je tank wel erg ver leeg gereden hebben en al het bezinksel eruit getrokken hebben?).
mcdean
Post by mcdean »
pomp zelf zat ik inderdaad ook aan te denken. Niet genoeg opbrengst klinkt logisch. Iemand een pompje liggen?
AlexB
Post by AlexB »
heb nog wel goede pompjes liggen, zowel de witte als de zwarte variant. :)
Stuur maar even pb als je er een zoekt.
mcdean
Post by mcdean »
doet weer! gelijk filter vervangen die zag er ook nog uit als orgineel.
misschien overbodig om nog te zeggen, maar het is dus normaal dat die pomp maar heel ff draait als je het contact op zet. Ze zet gewoon ff druk op het systeem.
mcdean
Post by mcdean »
inderdaad
