spaghetti uitlaat
Holländer
spaghetti uitlaat
Post by Holländer »
Ik zit er aan te denken om (als ik mijn koppakking ga vervangen) meteen het injectiesysteem van een 1.4 op mijn 1.1 te monteren.
Nu zit ik nog met het idee om er meteen een spaghetti uitlaat spruitstuk te monteren, en evt. een hele RVS uitlaat (kan zelf wel gefabriceerd worden, alleen de katalysator zal nog van staal blijven).
Is het zo dat hoe breder de uitlaat is hoe meer power je krijgt, of heeft de motor nog een bepaalde tegendruk nodig van de uitlaat?
en ik neem aan dat hoe minder weerstand de uitlaat heeft door bochten hoe beter het is?
en dan nog een vraag. Oude maserati's (geloof ik) hadden vroeg een uitlaat die konisch uitliepen (de einddemper geloof ik). Deze zijn tegenwoordig verboden (geen id waarom). heeft het nut om een gedeelte van je uitlaat (na de katalysator) alsnog uit te laten lopen en op het brede gedeelte dan 2 pijpen te zetten? (1voor elke kant van de auto :wink: )
en zal dit dan wel legaal zijn?
Dat 1.4i systeem is volgens mij alleen toepasbaar op een Bosch-systeem, en ik denk dat jij met je Spot uit 1996 een Magnetti-Marelli hebt...
Holländer
Post by Holländer »
ow... das dan weer dik balen...
ik zal er morgen voor de zekerheid even naar kijken.
zijn er (afgezien van kabelboom ombouwen) andere opties om deze wat extra pit te geven?
en hoe zit het verder met de uitlaat?
Spaghetti erop merk je al wel flink in de lage toerentallen. Trekt net wat lekkerder door dan.
De kat demonteren scheelt ook, maar kom je er wel aan om voor de apk steeds een kat terug te moeten monteren.
mcdean
Post by mcdean »
waarom geen 1.4 blok erin?
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
1.1i met Magneti Marelli is toch niet sloom?
Een spaghetti spruitstuk geeft wel wat vooruitgang, zeker in het lage toerengebied doordat het koppel iets meer wordt.
Een uitlaat zorgt inderdaad voor wat tegendruk, dat is belangrijk, alleen verschilt het per motor nogal hoe groot dat belang is. Je kunt over het algemeen wel zeggen dat de tegendruk/belemmering die een katalysator oplevert té groot is, en dus gaat je vermogen al héél aardig omhoog als die weg is. dat kun je dus ook overwegen te verwijderen, moet alleen nog wel door de APK kunnen komen.
Hoe dan ook, je maakt van een 1.1i nooit een 1.4GTi..., tenzij je er een 1.4 GTi motor met alle toebehoren inzet en dan mis je nog steeds het onderstel!
Kijk ook naar kosten/baten, een goed spaghetti spruitstuk kost inclusief montage minstens €250 en zal je bij een 1.1 misschien 3pk opleveren. Loont dat de moeite?
mcdean
Post by mcdean »
in mijn ogen niet. Maar dat is aan de TS. Goedkopere tuning is een GT of GTI kopen. Ben je gehecht aan je Axje. Dan zet je er een donor naast. En begin dan met een snel blok! een 1400 GT blokje is al erg leuk.
Zelf wou ik er ook nooit aan, maar uiteindelijk wel gedaan. Tenslotte hoef je een sneller blok niet uit te persen.
+ een 1.4 spaghetti zal te laag komen omdat 1.1 onderblokken lager zijn
Holländer
Post by Holländer »
Bedankt voor alle reacties
conclusie is voor mij dan ook dat een spaghetti uitlaat de moeite niet waard is.
Ik zal inderdaad eens kijken of ik mijn kathalysator er niet onderuit haal, en dan op zo'n manier dat die ook weer gemakkelijk te plaatsen is (voor de APK dus)
nogmaals bedankt voor alle reacties!
mcdean
Post by mcdean »
welk jaar is je ax? Voor 1993 hoeft hij geen kat te hebben.
Ook niet als dat wel op het kentekenbewijs staat?
of staat die U9 niet voor kat?
mcdean
Post by mcdean »
U9 staat voor de schoonheid van de auto, voor 1993 geen kat. 8)
En anderzijds, demonteer de kat. Pak een bezem, steek hem goed door. Monteren. En OOOOh... met de APk zit er een kat onder :lol: Onze kat van de Ax is zo leeg als mijn portomonee!
ik me druk lopen maken om de gas test, maar dat hoeft dus helemaal niet :P
Je zult wel aan de uitstoot-eisen moeten voldoen. En zonder kat kan dat best lastig worden. Je hebt nl. een injectie en dus een geregeld systeem. Uit mijn hoofd moet je co dan nog onder de 0,5% zitten.
kan je ook wel afstellen, co gaat omlaag door m ietsje armer te zetten, nadeel is dat de NO's dan omhoog gaan (heter lopen) dus je moet daarin n balans vinden..
Je hebt bij een injectie geen stelschroef (op een enkel belgisch import model na), dan zul je waardes in de ecu moeten aanpassen.
degene
Post by degene »
En dat is bij een standaard ECU toch lastig lijkt me. Tenzij je McGuyver heet.
mcdean
Post by mcdean »
Bossie wrote:Je zult wel aan de uitstoot-eisen moeten voldoen. En zonder kat kan dat best lastig worden. Je hebt nl. een injectie en dus een geregeld systeem. Uit mijn hoofd moet je co dan nog onder de 0,5% zitten.
kan.... bij onze Ax was het geen probleem. Het moet inderdaad onder de 0,5 zitten. Dat geeft de U9 op kenteken aan. S6 mag bijvoorbeeld 2,5 hebben.
Nope, bij S6 moet CO ook onder de 0,5% zijn. Zie onderstaande tabel.
(als deze tabel niet klopt, hoor ik het graag)
mcdean
Post by mcdean »
Tabel klopt aardig, ik keek altijd naar deze:
Maar S6 heeft alleen effect bij LPG etc...
