Versnellingsbakolie
Versnellingsbakolie
Wat voor versnellingsbakolie moet er in een AX?
En dan doel ik met name op het nummer achter GL. Volgens de Vraagbaak moet er GL-5 in (en dan uit m'n hoofd 80W of 90W), maar ik heb hier bijv. ook nog 75W/80W GL-4 liggen... kan dat ook of sloop ik dan iets?
Overigens kon ik dus bij de Brezan geen 80W of 90W in GL-5 vinden toen ik er was. Net zoiets als zoeken naar 10W30 olie :?
Pagina 7 van het onderhouds boekeje van 1991 (ENT-NL-1101)
Code: Select all
            Citoën verkiest Total
Motorolie
Alle Seizoenen:      TOTAL QUARTZ 10 W 40
                     TOTAL GTE 15 W 40
Versnellingsbakolie: TOTAL TRANSMISSION BV 75 W/80 W
Remvloeistof:        TOTAL HBF 4
Smering algemeen:    TOTAL MULTIS 2
                     TOTAL petis mécanismes
vinnyvs
Post by vinnyvs »
80 w 90 is volgensmij voor een cardan van een motor (heb ik toen gebruikt voor de revisie van een motor met cardan aandrijving.
Het beste staat hier al boven geschreven.
gr vin
Mijn verlanglijstje?
de rest van de ax wat ik nog heb liggen verkopen.
deze week me mercedes sprinter L2H2 ophalen.
Ik pak altijd deze: klik.
Gearlube 75W80 van Kroon oil, speciaal voor de Franse handgeschakelde bakken.
Yup, die gebruik ik ook al jaren voor al m'n AX-en. :)
Rio97 wrote:Ik pak altijd deze: klik.
Mooi, volgens mij heb ik die nl. al staan voor de eend :) Morgen even kijken.
(dacht alleen dat er GL-4 op stond, volgens die site is het GL-5. Maar ik weet überhaupt niet wat die code betekent... :D )
en de meeste universele zijn 75w90 (ook geen probleem)
...maar die schijnt dan weer te dun te worden als die warm wordt.
lekkersimpel
Post by lekkersimpel »
Nou snap ik er niets meer van :(
Mijn 106 dus ax schakelt zwaar k** in zijn 2 met een koude motor, zelfs zo erg dat ik soms weer stil sta voor hij er in wil, na iets van 500 meter te hebben gereden is dit over en schakelt hij keurig, dit zou de schuld zijn van de olie die ik in de bak heb gegooit na mijn motor wissel 2 jaar geleden, laat dat nou de zelfde olie zijn als waar jullie het over hebben !
Ik heb het probleem trouwens al 2 jaar hoor, echter wordt het erger omdat nu ook mijn schakelstangen behoorlijk speling hebben, niet dus dat ik het idee had dat de olie slechter werd.
Als het niet aan de olie legt heb ik een probleem waar ik volgens mij niet blij mee wordt :(
Post by Bas_S »
Je schakelstangetjes smeren wil ook wel eens helpen.
Joost wrote:en de meeste universele zijn 75w90 (ook geen probleem)
1x in een 16v bak gestopt, die daarna meteen voor geen meter meer schakelde. Niet aan te raden imho.
lekkersimpel
Wat raad jij aan om er in te gooien Drake ?
lekkersimpel
Mijn schakel stangen hoef ik niet te smeren hoor, als ik hem in een versnelling heb staan heb ik net zo veel speling naar links en rechts als dat hij in zijn vrij staat, het hele 'gevoel' is er ondertussen uit vandaan, maar het is nog geen weer om er onder te leggen he, dus hij moet nog even geduld hebben :wink:
Gewoon 75w80 specifiek voor Citroën/peugeot RPC.
lekkersimpel
Kan je ook nog aangeven of dit ook van kroon olie is ofzo en waar ik dat krijgen kan ?
lekkersimpel
Top Drake, hier kan ik wat mee !
