Water in de auto
JBo
Water in de auto
Post by JBo »
Gister had ik heerlijk gevoetbalt, ik kom terug bij mn axje en zie een dikke plas op de vloer aan de passagierskant. Ramen, plafond en deuren waren droog. Iemand enig idee?
Haal je parafaan even los, daaronder kan een gat verstopt zitten waardoor water je auto in loopt. Had mijnes ook...
hmm, vandaar..
(al maanden last van natte voeten, eergisteren gat gevonden..)
Hmmzzz... Dan zal dat ook wel het geval zijn met mijn witte diesel. :roll:
JBo
Post by JBo »
oke thanks
als het droog maar is de parafaan loshalen.:)
gek genoeg, gister alles weggehaald (en er een zelfgefrabriceerde vochtvreter neer gezet) maar tot op heden is er niets meer bijgekomen :?: haha
ah! daar kwam dus het water vandaan, ik had percies hetzelfde vorige week, grootste deel met handdoek en keukenpapier weggehaald, maar nu beslaan mn ruiten steeds omdat het toch vochtig is in de auto nog..
(ik had mn vriendin al de schuld gegeven van het niet goed in t slot/rubbers drukken van de deur..)
Die zal het wel gewoon in der broek hebben gedaan met jou rijstijl :lol:
wat weet jij nou van mijn rijstijl? :lol: nee, t was echt regenwater.. mja, morgen samen klussen (yay, vriendin die dat tof vind) en dan kunnen we gelijk ff schoonmaken, zodat ie niet weer volloopt :P
@ Mastenhose hier onder:
euh ja, water weggehaald met handdoek, stond idd water in het tapijt, maar 10x minder dan de foto van de andere volgelopen ax in dit topic..
Kijk ook gelijk even of het ondertapijt niet doorweekt is, met andere woorden, ga even met een voet op het vloerkleed staan en kijk of er een plas rond je schoen ontstaat...
Oplossing is dan om het ondertapijt goed droog te maken, anders kweek je in no-time tuinkers en champignons in je auto... :roll: ;)
...en da's dus het geval bij mijn witte: daar staat zo'n beetje een heel zwembad in nu. :evil:
JBo
Post by JBo »
Parafaan losgehaald vandaag, maar daar is geen verstopping. Probleem is nog steeds niet verklaard :shock:
Vreemd genoeg geen enkele keer daarna nog last gehad van water in de cabine, laat staan condens op de ramen. (het is de laatste tijd toch niet bepaald droog geweest? :roll: )
Ik vind het gezegend :D
heb je toevallig daarvoor je dakraam gebruikt? ik vind nu dat het de schuld was van het dakraam (die de dag dr voor open geweest is).. ff aandrukken van boven en hij is weer waterdicht..
AlexanderB wrote:heb je toevallig daarvoor je dakraam gebruikt? ik vind nu dat het de schuld was van het dakraam (die de dag dr voor open geweest is).. ff aandrukken van boven en hij is weer waterdicht..
Het dakraam is wel waterdicht ;) naar mijn weten zit er namelijk geen een in of Jorrit moet er in de afgelopen paar dagen even een dakje ingezaagd hebben...
JBo
Post by JBo »
nee, ben blij dat ik net een dopsleutelsetje heb, de kettingzaag moet nog even wachten;)
Nee, wat mij betreft kan dat ook weggestreept, het zit toch ergens anders, vandaag in de wasstraat weer water binnen gekomen.. (en dakraam was droog rondom.) Binnenkort toch ff dr onder kijken of dr niet ergens een gat zit.. :|
Nico
Post by Nico »
Is je voorruit toevallig een keer vervangen? Bij mij is hij namelijk een keer vervangen en na de afgelopen vorstperiode begon het ook opeens erg te lekken. Bleek dat linksboven in de hoek een beetje te weinig kit was gebruikt dat misschien net dicht zat maar nu opeens erg begon te lekken. Het water liep langs de a-stijl naar onder zodat je niet zag dat het helemaal van boven kwam.
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
Post by IceByte »
Nico wrote:Is je voorruit toevallig een keer vervangen? Bij mij is hij namelijk een keer vervangen en na de afgelopen vorstperiode begon het ook opeens erg te lekken. Bleek dat linksboven in de hoek een beetje te weinig kit was gebruikt dat misschien net dicht zat maar nu opeens erg begon te lekken. Het water liep langs de a-stijl naar onder zodat je niet zag dat het helemaal van boven kwam.
Dat was ook mijn suggestie geweest ja, als het niet via de paravan/kachel naarbinnen komt dan blijft alleen of de voorruit over, of een eventueel dakraam, maar dat moet je makkelijk zien, een zeiknatte hemel
JBo
Post by JBo »
Is ooit wel een keer vervangen, zal de randen eens nalopen. Maar zoals ik zei; het is tot op heden weer kurkdroog binnen :shock:
Zat er zelf aan te denken dat ik misschien te hard door plassen ben gereden en zo ergens naar binnen is gekomen? :roll:
Post by IceByte »
Die hoeveelheden water komen niet door een gaatje in de vloer naar binnen, tenzij je ergens in de wielkast een gat heb zitten ofzo.
Niet toevallig een roestgat in je A-stijl zitten? Was bij mij de oorzaak namelijk...
