Vreemde piep en dingen stuk
firewire
Post by firewire »
Ik heb sinds kort een installatie in mijn ax first gebouwd.
Alleen sinds dien doet mijn klokje, mijn benzinemeter, en mn lampje in
de auto het niet meer.
Ook reeds ik gisteravond voor het eerst in het donker met die installatie, en toen kreeg ik
alleen maar vreemde piepen en mijn radio, ruitenwisser, remlicht,
knipperlicht dashboardverlichting ect.. deden het allemaal niet meer.
Pas toen ik hem alleen op contact zette toen deed de radio het weer maar
de rest nog steeds niet.... Hellupp!!
dat is een zekering
axgt-er
Post by axgt-er »
Die zekering is bij mij ook kapot gegaan, toen had ik de + tegen de omhulsel van de radio gehouden, waar hij niet van houdt.
Uit mijn hoofd is het de F2 zekering, rechts onderin het zekeringkastje bij het nieuwe model
succes :roll:
firewire
Post by firewire »
Thnx :D
Hier kan ik wat mee ...!!!
Maar moet ik er dan een grotere zekering in zetten ofzo?
firewire wrote:Thnx :D
nope
firewire
Post by firewire »
dus gewoon de zekeringen vervangen voor dezelfde
(sorry kbegin net in de autobussines)
Nooit grotere zekeringen gebruiken. De zekering die erin zit is groot genoeg. En je hebt liever dat de zekering doorbrand dan ergens een draadje.
Post by IceByte »
Inderdaad altijd een zelfde zekering gebruiken, want het is niet voor niks een beveiliging, als je dr een zwaardere inzet, dan heb je kans dat er idd een draad kan doorbranden ipv de zekering zoals sander al zei. Een zekering is zo vervangen, een draad ergens achter je dashboard niet. (weet dr alles van, ooit complete kabelboom vervangen van een 78'er escort)
Mocht de zekering er blijven uitvliegen, dan weet je dat je ergens sluiting hebt zitten, en dan kan het zoekwerk beginnen.
