help mijn zuigers krijg ik niet terug
vinnyvs
Post by vinnyvs »
hoi
mijn golf 5 moet nietuwe remblokjes hebben maar ik krijg de zuiger niet terug heb er al lijm klemmen opgezet maar ik krijg ze niet terug. terwijl het reservoir open is. wie kan mij helpen???
Mijn verlanglijstje?
de rest van de ax wat ik nog heb liggen verkopen.
deze week me mercedes sprinter L2H2 ophalen.
saxo100
Post by saxo100 »
bij sommige Citroën modellen moet je ze terug draaien. misschien is dat bij vw ook. proberen dus
succes
Is het niet zo dat je daar een speciale set voor nodig hebt?
Volgens mij moeten de zuiger terug gedraaid worden.
Z'n setje heb je daar dan voor nodig.
vinnyvs
Post by vinnyvs »
waar kan je die kopen voor niet al te veel geld?
saxo100
Post by saxo100 »
ik deed het bij me saxo gewoon met de waterpomptang en dat ging prima
vinnyvs
Post by vinnyvs »
je hebt kans toch dat je ze er afdraait?
ene kant ging makkelijk de andere zwaar dus zal dan wel de zware kant op moeten?
gr vin
wel voorzichtig dat je de zuiger zelf niet beschadigt: stukje hout ertussen.
in dat geval mag een tikje met een hamer ook wel als ie gewoon vastgeroest zit...
Bij de Picasso van m'n pa moest er ook een speciale tang aan te pas komen...
vinnyvs
Post by vinnyvs »
maar ben bang dat het rubber stuk gaat.
mooie aanbieding:
http://www.avao.nl/aanbieding/1008/univ ... postTabs=1
Alleen aanbieding is verlopen helaas.
brezan 149 euro links en rechts draaiendmaarssen
autoindus 95 euro 1 kant woerden
en 106 voor links en rechts. heb de laatste maar gehaald.
internet 99 exl verzending.
How To:
http://www.2carpros.com/articles/how-to ... and-rotors
Nico
Post by Nico »
Dat terugschroeven heeft te maken met de handrem die bij de hydropneumatisch geveerde citroens op de voorwielen zit. Bij een Golf zitten ze op de achterwielen. Op de voorwielen moet je ze dus gewoon terug kunnen duwen, bij de achterwielen moet je met de klok meedraaien. Volgens mij kan dit (in ieder geval bij een golf 2) met een inbus. Er is ook een speciale procedure om de achterremmen weer te stellen. Hier zou ik wel even goed naar kijken (het zijn toch je remmen). Voor dit soort klusjes is een haynes of vraagbaak wel erg handig.
Nico
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
vinnyvs
Post by vinnyvs »
hoi,
ik heb gistermorgen de remmen terug gedraait met het gereedschap.
Alles funcioneerd weer, heb eerst in de wijk rustig en langzaam gereden en een paar noodstops gemaakt daarna langzaam opgevoerd en richting de rondweg gegaan. of te wel alles werkt weer naar behoren.
het koste wat maar ik ben er zeer tevreden mee.
gr vin
Nico
Post by Nico »
Ook je handrem even controleren en kijken of de remmen weer goed vrijkomen :wink:
vinnyvs
Post by vinnyvs »
alles loopt netjes vrij de eerste keer heb ik mijn rem helemaal ingetrapt en een paar keer pompen en toen gaan rijden.
gr vin
