1.5D
Wismerhill13
1.5D
Post by Wismerhill13 »
Uit het motorenlijstje haal ik dat er 2 type 1.5D motoren zijn:
1,5D >> VJY = TUD5/Y/L3 >> 40 kW (55 pk) @ 5000 r/min ('94-'97)
1,5D >> VJZ = TUD5/L/Y/L3 >> 42 kW (58 pk) @ 5000 r/min ('94-'97)
Rara hoe zie ik welke ik heb? ZIt er een type plaatje op het blok en zo ja waar?
A diplomat is someone who can tell you to go to hell in such a way that
you will look forward to the trip.
er zit ergens op het blok een plaatje (heb ik nog niet kunnen vinden, maargoed, zal zo kijken in de haynes.) en er zit een grote plaat voor boven de radiator op de rand als je de motorkap opendoet, waar ook vanalles van je auto op staat :)
Wismerhill13
Dat plaatje waar je het over hebt staat geen informatie over het type motor, maar dat is niet zo erg. Ik vind het vast nog weleens uit en dan laat ik het weten :)
op het onderblok staat het ergens, ik moet alleen ff opzoeken aan welke kant dat was..
