Retourleiding GT motor
DeWinter
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by DeWinter »
hoi,
ik heb een GT motortje in me 1.o gelegd, nu...
die had maar 1 benzineleiding(de aanvoer dus) :lol:
Heb ik hezien dat op het GT blokje ook een retour zit, heb die nu momenteel ertussenuit gelaten...
Isd dit een probleem ofkan ik best een retour voorzien naar mijn tank toe?
Weet eigenlijk niet wat hij doet nu, heb enkel laten draaien maar nog niet me gereden mits ik bang ben om de carbu naar de haaien te draaien...
IK rook, ik keek, en zag hem uitbranden...
met retour zou beter moeten werken.. eigenlijk had je ff de tank ook van de donor-GT af moeten halen, of de pomp (met de aansluitingen/retouraansluiting) dr uit halen en omwisselen.. :)
Netheo
Post by Netheo »
zonder retour kan het in principe prima werken, alleen je vlotternaald ziet echt enorm af om je carb van benzinetoestroom af te sluiten bij een volle carb. want de druk kan nergens weg. dus vooral niet echt gezond voor je standaard vlotternaald
Netheo wrote:zonder retour kan het in principe prima werken, alleen je vlotternaald ziet echt enorm af om je carb van benzinetoestroom af te sluiten bij een volle carb. want de druk kan nergens weg. dus vooral niet echt gezond voor je standaard vlotternaald
en als resultaat zal dus je carburateur overstromen.. zeker als de pomp op volle druk werkt!
