Knak-geluid bij last-wisseling
degene
Post by degene »
Ik heb last van een duidelijke 'knak' die in de buurt van het linker wiel vandaan komt.
Het komt voor als ik van geen last naar deel last ga. Dus bij het wegrijden, achteruit wegrijden, maar ook bijvoorbeeld bij van 1 naar 2 schakelen.
Filmpje voor de verduidelijking.
Ik heb al onder het koppelpedaal de draagarm goed aangedraaid, de onderste motor-steun zit ook goed. Kan met geen mogelijkheid het geluid nabootsen door aan de onderkant van het blok te duwen en trekken.
Als ik overdreven langzaam koppeling laat opkomen is er geen knak.
Wat zou het kunnen wezen?
Het geluid is gekomen na een koppelingwissel.
Daarbij heb ik de methode gebruikt waarbij de aandrijf as en de fusee van de draagarm nog aan de veerpoot vastblijft.
De rechterzijde heb ik hetzelfde gedaan, maar daar komt het geluid niet voor.
controleer de 2 boutjes eens onder de accu. als 1 van de 2 gebroken is knakt dat. Als het goed is heb je die NIET los gehad voor de bak wissel.
degene
Post by degene »
Ik ga kijken.
Ik heb sowieso die dikke bout in het midden los gehad om de bak te bevrijden.
Dank voor de tip alvast :!:
degene
Post by degene »
w00t w00t!
slottie
Die twee moertjes zaten inderdaad niet aangedraaid. Even de dop 13 erover en weer getest met naar voor en achter rijden. Geknak is weg :D
