acculampje blijft branden OOK ALS DE SLEUTEL ER UIT IS!!!
brom
Post by brom »
Ik heb iets heel geks sinds gisteren. Als ik de motor stopzet en de sleutel uit het contact haal, blijft het acculampje branden.
Het lampje gaat alleen uit als ik de polen van de accu afhaal (logisch) of
als ik de stroomkabel van de dynamo naar de accu losmaak.
Verlies ik nu stroom naar de dynamo toe??
Kan hierdoor mijn accu leeglopen (Brom slaapt nu met ontkoppelde accu, ik moet wel werken morgen (!) toch errrug lastig...
Wat kan hiervan de oorzaak zijn en vooral:
Hoe los ik dit nu op???? Kan iemand mij op weg helpen??
Alvast bedankt!!!
ik denk eerder dat je contactslot overleden is... blijft je remolielampje ook branden?
brom
Post by brom »
Kakelbont wrote:ik denk eerder dat je contactslot overleden is... blijft je remolielampje ook branden?
Nee, het is ook heel gek, als ik start en tijdens het rijden gaat hij wel uit dus ik neem aan dat de accu dan wel bijgeladen wordt?
brom
Dat lampje dus...
Post by brom »
Never mind. Ben naar de garage gegaan. Diodebrug van accu stuk.
Nieuwe accu (ruil) en montage, 200 eurootjes. Shit. maar hij doet et weer.
Re: Dat lampje dus...
brom wrote:Never mind. Ben naar de garage gegaan. Diodebrug van accu stuk.
ik snap nix van die brug maar als alleen de accu is gewisseld neem ik aan 20 euri
Joris
Post by Joris »
Anders kom ik volgende keer wel langs om je accu te verwissellen !!
200 eurie voor een ruilaccu. d'r zal vast meer aan de hand zijn geweest!
limovo
Post by limovo »
Een accu heeft geen diode-brug, een dynamo wel. Er zal dus wel een ruil-dynamo in je ax geplaatst zijn. zelf heb ik het ook wel eens gehad, laadstroomlampje bleef branden bij uitgeschakeld contact. Diode-brug overleden. 200 Euro voor een ruil-dynamo is mijns insziens 100 euro teveel.
Groet, Ivo ax 1.4 diesel, snel istie niet, zuinig wel (1:22.6........)
