Bij thuiskomst even onder de auto gelegen en het kleine stangetje tussen de schakelstang en de bak lag er dus los bij.
Stangrtje heeft aan de ene kant een kleine kop en aan de andere kant een dikke kop waar een kogel op draait.
Nu heb ik deze inmiddels bij de dealer besteld, maar heeft iemand een idee hoe deze erop moet Er zitten namelijk 2 lege kogeltjes.
Heeft iemand toevallig een foto van de schakelstangetjes, of kan het mij uitleggen?
Het gaat overigens om een AX 1.1 uit 1990 met 5 bak.
Heb er namelijk al even onder gelegen en kon met met dat stangetje 2 mogelijkheden maken,
1: op de onderste vaste kogel, maar waar zou dat goed voor zijn?
2: op de bovenste kogel, maar past dat?
De middelste kogel zit al een stangetje op die weer op de bovenkant van de lange schakelstang uitkomt.
Onder de lange schakelstang zal waarschijnlijk het missende stangetje moeten worden gezet.
Zit ik goed, of kom ik morgen in de problemen met het monteren?> aangezien die nieuwe schakelstangetjes meestal niet makkelijk los gaan....
Alvast bedankt
