ZX/306 radiateur/koelslang vraag
Aangezien de reacties op het Cifo wat bijzonder te noemen zijn:
Gisteravond bij een ZX 1.9 diesel de radiateur vervangen. Ging allemaal prima, behalve de dikke koelslang linksonder. Daar zit een apart kliksysteem op. Na lang priegelen is het aansluiten toch gelukt maar nu lekt de slang daar. (al met bijvullen)
Hoe hoort deze te worden aangesloten en wat kunnen we fout hebben gedaan?
Iemand hier toevallig een idee?
is dat een metalen ring die aan de slang zit. Waarbij je die in de radiateur moet steken en dat met een borgpin moet vastklemmen toevallig?
zo ja veel succes :( heb uiteindelijk een nieuwe slang erop mogen zetten. (xsara)
De metalen ring die erop zit is vaak te geroest en niet 100% rond.
Pascal
Post by Pascal »
Er hoort toch nog een rubberen ring in tussen slangeinde en radiateur te zitten waarmee het stalen gedeelte afsluit in de koeler....toch..?!
Is die kwijt/ gescheurd/ kapot soms?
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
