special tool gezocht
hectometer
Post by hectometer »
Weet iemand waar ik 't gereedschap kan vinden om de bout uit 't achterste
draagarmrubber van 't voorwiel te draaien?
Hoi.
AX 1.1i 1995 Als je doet wat je leuk vind hoef je nooit meer te werken
Djoeri
Post by Djoeri »
Je bevestiging van het achterste deel v/d draagarm zit in de auto. Deze is te bereiken door je mat weg te halen, dan zie je in het isolatiemateriaal een luikje zitten met een plaatje eroverheen, deze weghalen en dan zie je 2 moeren zitten (dop 17). Om je mat weg te halen moet je wel even de afdekking v/d dorpel weghalen in de auto om een beetje ruimte te maken. Succes.
Mercedes-Benz 190 '89
Voor foto's check mijn wie is wie:
BRUM-Ster
hectometer
Die moeren onder de mat weet ik wel te vinden,
maar in het achterste draagarmrubber zit een bout waarmee hij aan de draagarm bevestigt zit deze moet eruit gedraait kunnen worden.
Er zit in dat rubber een metalen bus. Deze zit op de pen van de draagarm geperst.
